标题: S410 无声音 声卡是ALC233 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-5-20 11:49
   没有这个声卡型号 用ALC3233代换也是识别不了硬件    这个声卡还有其它代换的吗  因为比较急  订芯片来不及了  有知道的说一下
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-20 16:07
建议定芯片原型号吧  。代换更麻烦
作者: 天意wx    时间: 2017-5-20 23:47
可以找脚位相同的  别的试试 不一定可以
作者: wangxiaoning    时间: 2017-5-21 23:59
先下个图纸看看呀,对照别的声卡芯片脚位定义一样就装起来看看呗,脚位对声卡一般都不会烧到主板的,急用也只能试试了。
作者: sulin    时间: 2017-5-22 09:23
别乱换,容易搞出大事情
实在急用,你就给装个usb声卡,不过喇叭部分比较麻烦
