标题: 小米NOTE扩容问题请教 [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-20 10:00
标题: 小米NOTE扩容问题请教
       手机是小米NOTE全网通标准版,受不了16G,淘了颗128G的EMMC换上去后插上数据线9008黑砖。刷机提示。
      扣电重插变9006模式,可以刷完但还是黑砖。问下大大们这个要怎么搞呢?
作者: smm169    时间: 2017-5-20 11:12
电脑不是意见提示你驱动程序出错了,电脑启动时候按F8选择“”强制取消驱动签名启动  模式先试试
  再者取消了签名启动后重新安装次驱动,确定好了再重新刷机试试。
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-20 12:28
需要备份原机底层
作者: 李泽英    时间: 2017-5-20 12:32
我用的也是小米note,想扩容,期待大师的下文解决办法,貌似不是说只能换64g的吗,毕竟官网都是64的,可以买写好底层的硬盘上吧
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-20 12:39
孤云feng 发表于 2017-5-20 12:28
需要备份原机底层
底层文件刷机包里面有,我用QPST刷了底层的,但还是用不了。黑砖一点反应都没有。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-20 17:54
机子弄好了,是字库的问题,死活不引导。换了颗闪迪的只刷了一次就好了,这下变64G了。
作者: 陈元敏陈    时间: 2017-5-20 21:24
这种一般的字库坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-20 21:35
但是磁盘模式下读写又是正常的,不知道是坏在哪里了。反正字库有问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 02:48
又换了个64的上去?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-21 08:01
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 02:48
又换了个64的上去?
嗯,在小米NOTE顶配上拆的64G,一次刷机就过了。
作者: sjzxxy    时间: 2017-5-21 08:06
难道不支持128
作者: lidanfg    时间: 2017-5-21 08:56
最大好像才64,128可能不行吧。这情况多数是字库
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-21 23:53
底层数据你写上了吗。
作者: 062300    时间: 2017-5-22 07:16
向高手致敬
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-22 08:25
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 23:53
底层数据你写上了吗。
MIflash会写底层的吧?另外我还单独用了QPST写了两个底层文件的呢。关键是换了一颗刷一次就好了呢。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-22 12:41
又换了个64的上去?
我又把128G的上到顶配上,也是刷一次就行了。奇怪了,难道标准版不能上128G还是另有窍门?XB上有标准版 换128G的啊。
作者: 红色童年    时间: 2017-5-22 13:07
强,手机我还不敢随便换“硬盘”,除非做数据!
楼主是厉害,赞一个。
作者: 2478624621    时间: 2017-5-22 14:56
请教一下  我扩扩过一次  但是电脑设备管理器 上显示手机驱动是乱码 驱动怎么都装不上  是什么原因 请大神指点
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-22 22:28
2478624621 发表于 2017-5-22 14:56
请教一下  我扩扩过一次  但是电脑设备管理器 上显示手机驱动是乱码 驱动怎么都装不上  是什么原因 请大神 ...
我也是第一次换的呢,你那个是不是没有焊好哦,后来怎么搞的呢?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-22 23:23
那可能是不兼容吧。
作者: xuboming    时间: 2017-5-22 23:31
直接装上9008下写底层吗?有没有测试架?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-23 10:00
嗯,直接9008MIflash刷机就OK,正常情况下。测试架?U盘板子算不算?
作者: lchllinely    时间: 2017-5-24 10:15
楼主,硬盘焊上,直接用miflash刷原厂包就行吗?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-24 12:14
嗯,对头,就是这样搞的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-24 12:54
难道是标准版不支持128G?我想这应该不太可能吧。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-24 19:13
不造啊,难道是我打开方式不对?确认是焊接好了的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-25 08:43
这个我也不是很清楚,但小米NOTE扩64G我亲眼见我朋友干过。
作者: lchllinely    时间: 2017-5-25 10:58
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-24 12:14
嗯,对头,就是这样搞的。
谢谢!回头我也试验下看看。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-25 12:12
lchllinely 发表于 2017-5-25 10:58
谢谢!回头我也试验下看看。
记得备份QCN哦,要少很多麻烦
作者: lchllinely    时间: 2017-5-25 16:34
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-25 12:12
记得备份QCN哦,要少很多麻烦
怎么备份qcn呀?
作者: rose0423    时间: 2017-6-11 14:02
短接强制刷机
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-6-12 07:55
9008算不算强刷呢
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-16 23:36
硬盘贵不贵?多少钱?
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-6-17 07:27
雪山冰激凌 发表于 2017-6-16 23:36
硬盘贵不贵?多少钱?
170拆机的128G。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-17 10:29
一千瓦电烙铁 发表于 2017-6-17 07:27
170拆机的128G。
不贵 不贵,满实惠的
作者: 盖微科技    时间: 2017-6-30 05:09
如何备份qcn呢
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2017-7-15 17:04
你的底层怎么刷的,我用qpst刷不进去呢
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-7-15 18:36
QPST忘了是怎么刷的了,找教程吧,各种试。但是后来也没用QPST,直接Mflash直接刷就搞定,你试一下嘛,下官方的刷机包就行。硬件没问题的话。
