标题: 魅族M4PRO不持卡 [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2017-5-20 09:48
标题: 魅族M4PRO不持卡
客户拿来后说不吃卡,拆开卡座没有断针,发现有进水,仔细检查发现卡座附近有烧灼痕迹,有两个电阻掉件,从新焊接后开机测试正常。
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 10:28
这    可以的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 02:49
掉件的电阻 怎么知道多大的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-21 23:54
发贴要配图,无图无真相!
作者: 小柒柒    时间: 2017-5-23 20:24
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 23:54
发贴要配图,无图无真相!
下次一定发
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 02:49
掉件的电阻 怎么知道多大的
绝招,修笔记本怎么搞的就这么搞
作者: 1014900608    时间: 2017-9-30 22:10
这个很明显是被动过了的,到时候估计要赖你头上了
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-1 20:33
修手机都是要望闻问切!!!楼主做到了!厉害!
