联想Y50C 奇葩问题
wendong
2017-5-20 09:48
联想Y50C 奇葩问题
我这有一个 笔记本 型号是Y50C CPU是板载上的,一开始是不开机,刷了个BIOS好了亮机了,但是进不去系统,需要更改硬盘模式,UEFI ,我一更改保存重启,就又不亮了,刷一遍BIOS又好了,但是还是需要该硬盘模式,一更改又不开机了??求救 ,,,,
(190.43 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2017-5-20 09:47 上传
小绒人
2017-5-20 11:34
某宝的BIOS比较好,花钱了没
15191843091
2017-5-20 11:35
刷下原厂的 BIOS
15191843091
2017-5-20 11:36
刷下原厂的 BIOS 试试
15191843091
2017-5-20 11:36
感觉汗是 BIOS 的问题
oyhf
2017-5-20 11:39
联想机器 BIOS 问题多一点 下载一个试试 !
长沙大众科技
2017-5-20 11:44
学习,学习学洗
wendong
2017-5-20 12:21
论坛里有这个BIOS ,下载的也挺多,评论的也都可以用,应该不是BIOS的问题了,想买个BIOS呢,又担心 他的也是从论坛上下载的,,
lilu630309
2017-5-20 14:46
X宝的BIOS比较靠谱
yze55255
2017-5-20 14:59
刷下原厂的 BIOS
zhanghao339
2017-5-20 15:24
刷下原厂的 BIOS
吴华新2
2017-5-20 15:55
某宝的BIOS比较好
吴华新2
2017-5-20 15:55
刷下原厂的 BIOS
不忘晴天
2017-5-20 15:55
以前好像又遇到类似的问题,刷完就来,重启又不行,忘了怎么搞好的了,楼主修好了分享一下哦
xiaobenshun
2017-5-20 16:15
路过了,学习了
15044074443
2017-5-20 16:39
这么新就嗅到了。厉害
15044074443
2017-5-20 16:40
貌似还有保修吧。
电脑小白123
2017-5-20 16:52
刷好良机,直接升级
shen4633022
2017-5-20 17:30
还是bios 问题 非常肯定
继续维修吧
2017-5-20 18:37
路过学习下lL
zskenge
2017-5-20 19:47
换只BIOS芯片
4B216
2017-5-20 19:55
bios电池插拔一下看看呢,不行接着刷程序吧
1042454172
2017-5-20 22:07
我也遇到过一台,一改就不亮,后面装了一个原版的WIN10能正常用,不过显卡打不上,后面客户催的急,将就用了,就没研究出来
1042454172
2017-5-20 22:07
hejianming
2017-5-20 22:26
感觉还是BIOS的问题
バ幸福De右岸
2017-5-21 06:29
可以刷个合成的bios程序试试看,如果再不行的话基本上可以排除bios程序问题了
dfwxwb
2017-5-21 07:33
路过,学习
哥。依然潇洒
2017-5-21 10:31
金币金币金币金币金币
wenchengjun
2017-5-21 11:05
没有碰到过
一天天也
2017-5-21 12:17
用原厂的试试
13fengling14
2017-5-21 12:32
有点复杂 希望高手进来
Amy同学
2017-5-21 12:44
换个bios芯片吧
zerotwo
2017-5-21 13:54
那就不用UEFI算了
a122400
2017-5-21 14:13
或许是BIOS没有刷好吧,刷官网的试一试
2958966188
2017-5-21 15:46
供电不稳定吧
学无止境!
2017-5-21 17:14
应该还是bios的毛病
句容诚信电脑
2017-5-21 19:05
这种故障我还真遇到过 不过帮不到你 没修好退掉了 板载的CPU 和桥一体的
wendong
2017-5-29 15:06
BIOS 换了N个了 ,原厂BIOS也试过了,原厂的不亮机,但是能关掉机器,郁闷
