标题: HP Pavilion G4开机无显示 [打印本页]
作者: 109380031    时间: 2017-5-20 09:21
HP G4 英特尔独显笔记本开机无显示,细心观察开机瞬间屏幕有变化但是无背光,拆机测得屏幕没有背光开启电压,用万用表测背光开启点对地阻止偏大,拔下屏线测得屏线也无断路,重新插上屏线居然开机有显了。总结原因是主板那段屏线接口氧化导致接触不良,多插拔几次就能正常了。
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-20 09:27
好样的,零成本维修
作者: tigerbottom    时间: 2017-5-20 09:44
可以的 楼主挺细心
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 10:17
HP  G4的爱坏显卡   楼主注意点
作者: 小白看电脑    时间: 2017-5-20 10:21
还以为断线了呢
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-5-20 10:45
G4是有这个问题的   我还有一台显卡坏了   我把显卡跟供电拆掉就OK了  不过现在内置喇叭没有声音  耳机有声音   喇叭是好的   不知道怎么搞
作者: 天意wx    时间: 2017-5-20 23:34
hf799hubo 发表于 2017-5-20 09:27
好样的,零成本维修
维修没有0成本的 时间 等都是成本
这个显卡问题也会导致这个现象  建议多试试、
作者: coluze    时间: 2017-5-20 23:48
这个机子一般显卡虚汗的多
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-22 08:25
我遇到的也是显卡虚焊
作者: zbg    时间: 2017-5-22 09:20
不亮时可以按时序测下电压
作者: 谈思凡    时间: 2017-5-22 09:31
血赚,厉害了
