标题: 待机3 5V短路一般都怎么搞 电感对地短路 但是电容正常的这种 [打印本页]
作者: freesky123    时间: 2017-5-20 09:03
测量电感对地短路 测量电容正常   不大短    这种一般都怎么查  断开电感阻值就正常   前后级怎么分的  小弟基础有点差 求大伙指点一下
补充内容 (2017-5-21 10:22):
已确定后面短路  CPU挂了
作者: TXZB    时间: 2017-5-20 09:14
烧鸡大法 烧吧
作者: freesky123    时间: 2017-5-20 09:17
TXZB 发表于 2017-5-20 09:14
烧鸡大法 烧吧
不是大短 怎么烧  接上烧鸡 电流表也不打表
作者: TXZB    时间: 2017-5-20 09:19
到底短路了没 你把表针 多放会  如果刚放上去是短的一会就恢复正常了  那不是短路
作者: freesky123    时间: 2017-5-20 09:21
3V确实短路了  5V电感正常  上下管拆了还是短  测量电容阻值是正常的
作者: greenwarter    时间: 2017-5-20 09:29
把电感一端翘起,与滤波电容相连的一端就是后级,后级短,你就用3.3v以下的电压烧吧,用手摸,看看哪里发烫
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-20 09:31
烧鸡大法。。。。
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-20 09:32
3.3V烧鸡。。。。
作者: TXZB    时间: 2017-5-20 09:36
3V烧电流多少A  测下桥是否挂了 EC也容易  还有3V去的地方多了 得慢慢查
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-20 09:40
那只能对着图纸一个一个拆
作者: freesky123    时间: 2017-5-20 09:40
前级是不是指待机部分
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-5-20 09:41
看来也是个半桶水和我一样
作者: 542565941    时间: 2017-5-20 09:44
你要看清楚到底是3.3还是5V短还要你看看还是前级短还是后级短
作者: freesky123    时间: 2017-5-20 09:50
一切那么简单 发表于 2017-5-20 09:32
3.3V烧鸡。。。。
具体点  怎么接   电容不短  接上也烧不了机
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 09:53
看图纸  看后级短还是前级
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 10:04
前级拆待机芯片测可还短路     后级用烧机大法   看是3V还是5V用多少伏烧    电压要低  点流可以高
作者: 二年级    时间: 2017-5-20 10:08
需懂得电路原理,才会烧机。
作者: windlovetao    时间: 2017-5-20 10:11
只要是短路就可以烧出来的,你说的短路值是多少
作者: w7875500    时间: 2017-5-20 10:20
电感前端有问题就查芯片条件,后端就可烧机法
作者: freesky123    时间: 2017-5-20 10:24
确认CPU挂了 OVER了
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 10:44
好吧    修的话价格就高了
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-20 11:13
烧鹅大法  烧烧烧
作者: 3301809631    时间: 2017-5-20 11:18
电感电路 电容你是测试哪里的 你把电容拆下来测试正常吗
作者: 475270381    时间: 2017-5-20 19:12
前面有管,后面跟电容
作者: q3611323    时间: 2017-5-20 19:24
接电感烧鸡
作者: Xanan    时间: 2017-5-20 22:01
后级短烧机吧好像师傅们都是这样的吧
作者: ciwei    时间: 2017-5-20 22:09
骚鸡大法伺候一下
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-5-20 22:16
断开电感 对地短路的一变  可以烧烧
作者: 天意wx    时间: 2017-5-20 23:35
建议你先找个基本资料看下 先明白前级后级 之后在确定短路大概位置
作者: coluze    时间: 2017-5-20 23:39
把短路的电感翘起一端  看看是那边短  那边短就烧那边
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-21 22:10
烧鸡大法。。。
作者: yuanyuantang    时间: 2017-5-24 22:51
shaojidafa
作者: yuanyuantang    时间: 2017-5-24 22:55
我也是小白,学习了
