标题: 联想G470 不出CPU 供电一例 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-5-19 23:02
送修的G470  加电不工作 裸板测试0.4A 测量CPU 供电没有出来 常见的问题,先测试 95831的工作条件,23脚19V 供电没哟,捡钱了,,,大家都懂的了。。。
23脚供电没有,于是从最近的地方19V 公共点取电,大家看一下 就知道了,测试亮机 装上OK 上个图片看一下吧
作者: 实维创想    时间: 2017-5-19 23:10
关键是楼主思路清晰
作者: gaozhen8333    时间: 2017-5-19 23:14
这条线也太粗了吧
作者: hejianming    时间: 2017-5-19 23:18
没19V的这个问题少吧。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-19 23:32
这个正常 断线的不多 大多是进水造成的断线
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-19 23:37
没VIN,断线了,接到分压电阻
作者: 大唐豪侠    时间: 2017-5-20 00:17
95831 23脚19V供电没有,找原因应该很容易,为什么飞线。找原因为下次维修积累经验
作者: 东京的一股热风    时间: 2017-5-20 01:30
你这线也太粗了吧  不过修好就行
作者: 115703345    时间: 2017-5-20 07:01
不错断线了
作者: xkblue    时间: 2017-5-20 07:11
一根价值百吧的线
作者: 宇阳阳    时间: 2017-5-20 08:57
线也太粗了吧
作者: dulihai    时间: 2017-5-20 09:14
这是实在找不到原因了吗
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 09:15
老司机,秒杀啊。。。加分支持一下。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 09:16
经验判断应该是断线,楼主直接飞线,速战速决。。。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-20 09:33
感觉好简单啊
作者: windlovetao    时间: 2017-5-20 10:12
这可真是捡钱了
作者: 太原思达电脑    时间: 2017-5-20 11:00
楼主可以的    线粗是因为它是19V
作者: 天迷    时间: 2017-5-20 11:12
线能换一个么,大兄弟,有点难看
作者: rensiong    时间: 2017-5-20 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李怀利    时间: 2017-5-20 11:43
楼主思路真清晰
作者: zhoufei5623    时间: 2017-5-20 11:51
思路没毛病 线飞的太长 越短 越好
作者: chenkeyu    时间: 2017-5-20 11:53
瞬间秒杀了
作者: lgq2204    时间: 2017-5-20 12:32
这条线不觉得粗?
作者: xuankejian    时间: 2017-5-20 12:32
不建议这么修啊,太长的线 且难看,你看看板子后面是不是有个打电感19V 断路裂了,这是通病
作者: redred007    时间: 2017-5-20 12:50
19v断线,不过这个机器 通病不少
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-20 12:53
用细点的线也行
作者: 一卒    时间: 2017-5-20 12:57
断线了
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-20 13:20
好像这种问题比较常见。。
作者: 695053060    时间: 2017-5-20 13:21
好厉害啊      哈哈   我以前也遇到过
作者: l89305800    时间: 2017-5-20 13:26
顶
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-20 14:01
这条线真对得起收的那三百大洋
作者: 液晶专修4038    时间: 2017-5-20 14:16
来钱快,维修的都喜欢
