标题: V星880GMS-E41(MS-7641 V2.1)主板不上电维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2017-5-19 22:33
    一张V星880GMS-E41(MS-7641V2.1)主板,故障为不上电。
   测RSMTST_IO为0V,那就从它修起。
   要IO工作首先待机电压要正常,测IO的65脚VSB3V为3.3V正常,49脚VSB_5V为1.15V,不正常。
   此电压由ATX电源的待机电压VCC5_SB经R607(10R)提供,测24针插座的紫线有5V,R607的两边都是1点几伏,R607到紫线不通,得,又是断线了。没有点位图,只得老老实实跑线路了。
  跑到这里发现问题了,一个过孔给腐蚀掉了
飞线
  再测,电压已经出来了。
RSMTST_IO也正常了
   再点开机针马上就开机了,最后装上CPU和内存亮机,维修到此结束。
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-19 23:33
不科学,我看图片都很清晰,CPU那边断线那么明显
作者: 甄小丁    时间: 2017-5-19 23:49
那是用刀片刮开后才拍下的图
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-20 01:16
楼主厉害  学习了  加分鼓励
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-20 04:21
维修不易,加分鼓励
作者: neco    时间: 2017-5-20 05:49
断线故障一般比较难找
作者: 张志刚    时间: 2017-5-20 07:18
我是最愁过线孔断的了,师傅修的却轻松自如,羡慕!
作者: dybridge    时间: 2017-5-20 09:34
不错,很详细,一看就是老司机了
作者: why52368    时间: 2017-5-20 10:51
断线的这些就是要细心的,楼主很历害
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-20 11:00
只要跑线功夫练的扎实,断线腐蚀之类的故障还是很容易修复的。
作者: liuaichun88    时间: 2017-5-20 11:55
很少有同行有耐心修这个板子了吧?
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-20 16:16
世界上最深的套路,高手的套路
作者: 736646038    时间: 2017-5-20 16:26
修的不错要是我就直接飞线了省事呵呵
作者: sssssss    时间: 2017-5-21 11:15
xue xi l louzhu lihai
作者: 1226143370    时间: 2017-5-21 11:42
细心总是可以解决问题
作者: user87086701    时间: 2017-5-22 18:11
补线 哈哈……
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-10 23:52
我的就直接一条线过去了,浪费时间
作者: luotianlian    时间: 2017-6-11 15:49
高手中的高手
{:4_98:}
作者: zssdxx    时间: 2017-6-11 16:03
够用心的,不好查了
作者: opa507508    时间: 2017-6-14 15:22
要是有原理图就好了
作者: flm158    时间: 2017-6-15 11:36
楼主思路清晰
作者: marry120    时间: 2017-6-19 13:40
其实修主板之间  应该检查外观 有没有异常在下手 ,  修东西比较快
作者: 专情Man    时间: 2017-6-20 01:48
    绝对的技术贴,分析,跑线都很到位啊
作者: 杰8866    时间: 2017-6-26 16:09
向你  学习      不错
作者: nzh7    时间: 2017-6-29 11:27
很强啊 学习了!
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-29 11:29
这个IO也有2个待机供电 以后注意一下
作者: 望海山人    时间: 2017-7-6 21:52
发帖不易 很想给你 加分 可是权限不 购 没有 办法 智能表示支持 支持在支持了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-7-8 13:34
内存条件不足,知道问题就好修
内存条件不足,知道问题就好修
作者: 龙芯维修中心    时间: 2017-7-8 14:07
好好学习天天向上,支持支持新手我要多多努力 生活不易
作者: xl2017    时间: 2017-7-8 14:11
楼主厉害  学习了  楼主厉害  学习了 楼主厉害
作者: 心东山    时间: 2017-7-8 16:39
刚好有一块一样故障的一会试试{:4_81:}
作者: 13797092921    时间: 2017-7-8 16:40
断线故障一般比较难找,刮的时候轻点一般 没问题
作者: x5j6z8    时间: 2017-7-10 18:43
直接一条线就解决了啊 厉害 看起来简单后面要多少精力
作者: kowin    时间: 2017-7-11 11:43
不认证不让看了?这样真的好吗?????
作者: 13821638532    时间: 2017-7-12 11:23
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
作者: xgljjc    时间: 2017-7-12 11:43
楼主维修很仔细哦,这样都能查出来!!
作者: 15840142691    时间: 2017-7-12 11:45
楼主很励害,学习了,以前遇到过同样的过障没有维修上,现在学习了。
作者: iqny2004    时间: 2017-7-12 11:47
断线的这些就是要细心的,楼主很历害
作者: jsf88926    时间: 2017-7-12 11:48
楼主思路清晰技术高超值得我们大家学习
作者: 名浪人    时间: 2017-7-15 08:38
学习一下             维修经验
