标题: dell 15-3537 版本 LA-9981P REV 1.0进可乐掉电 [打印本页]
作者: wyq110    时间: 2017-5-19 22:18
2017519晚,一朋友拿来一进了可乐的机器,问明情况,关机后进的可乐,没有再开过机,心想洗洗应该就OK了。仔细检查发现象要进水位置在电池附近,拆开用95酒精一顿洗,电吹风吹干,开机亮了,快进桌面时突然关机…………以为是有芯片损坏,仔细检查未发现明显问题,好吧,那就不用开关直接触发,一切正常。看来是开关板问题。开关板很简单,就一个小管子和开关按钮,懒得测管子,直接干掉,万用表测量开关钮没有问题。上机, 这次一切正常。
分析原因:看来是进可乐把那个MOS管干掉了。
修机还是要注意小节,不要直接去弄板子。,希望给各位有提示。
作者: 陆易河    时间: 2017-5-19 23:33
应该是开关不良了
