标题: 一台显示器接通信号后出现蓝色,请问在哪里下手。 [打印本页]
作者: 叶林超    时间: 2017-5-19 18:43
显示器断电后开机可以显示,也一直可以运行正常。但是电脑长时间不用,就会自动关闭显示器,关闭后就成黑的,你动鼠标就屏就启不动了,带点蓝蓝的底色,然后再断电,过几秒就又可以用了,客户的机子,拿来就是要修好,这种我还真没碰到过,注,我知道调节电脑不关显示器
作者: 孙杰不    时间: 2017-5-19 18:51
换个显示屏 试试  先确定 是主机的问题还是  显示屏的问题 我怀疑的显示器的问题
作者: 孟晓兵    时间: 2017-5-19 18:56
检查下屏线,可以换一个看看
作者: 叶林超    时间: 2017-5-19 18:57
显示屏是LED22的,我的是19LED换起来也一大推,未必驱动对的上,不好弄的,
作者: FYY    时间: 2017-5-19 19:15
这个应该是驱动板的问题吧,最好换个主机接上试试的,锁定下是不是显示器故障的
作者: 叶林超    时间: 2017-5-19 19:19
孟晓兵 发表于 2017-5-19 18:56
检查下屏线,可以换一个看看
屏线测了都是通的,我加焊了下,现在装上,试了几次可以点亮,说不定就是接触不好
作者: ts386366068    时间: 2017-5-19 19:49
屏幕坏了。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-19 20:31
改个通用驱动板 先确定一下故障
作者: 开子    时间: 2017-5-19 21:16
刷mcu
作者: lll376596405    时间: 2017-5-19 23:55
可以通过换主机来判断是主机还是显示器的问题  显示器问题的话 可以先用点屏器测试一会排除屏幕的问题  屏坏了的话 就不用浪费时间了
作者: 敬业电脑    时间: 2017-5-20 00:04
这类故障大多是驱动板问题,重刷基本能搞好
作者: woku136    时间: 2017-5-20 08:06
码片坏了 买个一环就OK
作者: zky.    时间: 2017-5-20 09:33
刷个程序试试
作者: zhaoqin    时间: 2017-5-20 18:13
检查一下屏上面的接口
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-20 19:01
同意大家的看法,屏的几率小,驱动板几率大,换驱动板花不了多少钱的吧
作者: guguu    时间: 2017-5-20 19:55
通用板先点一下判断问题
