声卡不出声
于跃
2009-5-22 08:47
声卡不出声
昨天修一台明基的机器
声卡不出声 但是接耳机有声音 已经换过声卡芯片 功放 确定两者都是好的
声卡芯片ad1981 于是从hp_out_l hp_out_r 两个引脚飞线到功放芯片的两个声音信号输入的那个引脚 小喇叭有声音了 但是有杂音
又把 line_out_l 和 line_out_r 飞到功放芯片的两个声音输入脚就没有声音 不知道问题出在哪
应该是这两个角输出声音信号的 问题应该出现在声卡芯片上
下篇上传一个该声卡芯片的电路图 请大侠们指点一二
datasheet.pdf
2009-5-22 08:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
183.7 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电脑维修人
2009-5-22 08:52
重点查耳机切换电路
郑辉
2009-5-22 09:43
接线出来要串连两只电容 没有电容肯定有杂音了
zgbjb
2009-5-24 12:15
检查喇叭接口的切换功能是不是环了,里面有个弹片耳机插进去会接地,拔掉就与地断开来进行切换的.
疯狂的牛
2009-5-24 16:09
好象是滤波电容的问题,有干扰
余安绪
2009-5-24 21:33
到官方网站下载驱动重装就好了 记得一定要官方的驱动
于跃
2009-5-25 21:49
已经检查过 不是驱动的问题 这个机器的声音板以前修过
我从耳机的输出线路飞线到公放的输入端 喇叭有声音了 但是有杂音 确定不是电容的问题
今天这款机器有返修回来了客户说是一直有杂音 感觉还是耳机和声音切换的问题
明天继续查电路图 看一下声音切换电路
zgbjb
2009-5-26 19:36
郁闷,换个喇叭接口就搞定了。
东风三十一
2009-5-26 19:53
中国笔记本说的有些道理,看一下是不是接口有问题了,
提高我
2009-5-26 22:56
就是接口的问题搞的复杂了吧郁闷
三星维修
2009-5-27 11:18
我有个T41也是一样,时有时无,声卡芯片和功放都换过了,不知道是什么原因
深圳同创电脑
2009-5-27 12:08
估计就是电容问题,量不出来的,只有换
于跃
2009-5-29 10:44
接口拔掉 也一样
