标题: 坑逼的网络不可达 [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-19 18:38
标题: 坑逼的网络不可达
   网络不可达估计很多人都遇到过,不过我估计遇到什么都正常的网络不可达很少吧!今天就见鬼了,客服家7个摄像头之前用一直都没什么问题,今天突然就没画面了,而且不知道密码,好吧,不知道密码是小事,分分钟解决,然后把硬盘录像机恢复出厂设置,查IP,都没问题,查摄像头供电(用的集中电源供电)正常,网络通的,交换机没问题,摄像头也没问题(不可能7个同时坏)最后就剩下硬盘录像机了,不过我觉得录像机不是太可能坏,硬盘还有显示呢!各位大神有没有谁遇到过这种问题,指点指点小弟!
作者: weiweiwing888    时间: 2017-5-19 18:51
也许IP 不是公网 所以……
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2017-5-19 19:24
集中供电的电源线多长?网线多长?之前用到模拟的摄像头,集中供电12V线长130米,供电线放在强电桥架里面,只要桥架里的强电电缆有电摄像头就可以,但是断电了摄像头就不行了,测的也是12v,但就是显示不在线,后来全部改为单独供电就可以了。
作者: 技佳55    时间: 2017-5-19 19:38
没遇到过,换下试呗
作者: wyq110    时间: 2017-5-19 23:11
有没有关过路由器呢。
作者: zyd0857    时间: 2017-5-20 06:48
你的硬盘录像机恢复出厂设置后,摄像机的密码和录像机的密码不一致,就会导致网络不可达。建议用厂家自带的软件在路由器下修改IP地址和密码,注意一定要和硬盘录像机的密码要一致。供你参考
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-20 08:21
weiweiwing888 发表于 2017-5-19 18:51
也许IP 不是公网 所以……
也不关事,之前是能用的,是突然就不可以了,IP我只是看在同一网段,并没改!!所以不存在这个问题!
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-20 08:22
宁夏的爱恋 发表于 2017-5-19 19:24
集中供电的电源线多长?网线多长?之前用到模拟的摄像头,集中供电12V线长130米,供电线放在强电桥架里面, ...
不远,不到5米!
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-20 08:25
wyq110 发表于 2017-5-19 23:11
有没有关过路由器呢。
这个跟路由器没有关系吧,如果不需要远程,哪怕不接网络都没关系的!或者说真跟路由器有关,望指教,谢谢
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-20 08:41
电脑上用软件查查摄像头呢,看看能不能查到摄像头  能不能打开摄像头的画面,这样就可以判断是录像机问题还是网络问题了,我估计十有八九还是IP的问题
作者: 写乐保介    时间: 2017-5-20 08:49
遇到过相同情况,,当时是这么排查出来的,只要一断掉外网,都可以正常显示,但路由一通电,不过10秒画画丢失,后来是更换路由器问题解决!
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-21 08:52
写乐保介 发表于 2017-5-20 08:49
遇到过相同情况,,当时是这么排查出来的,只要一断掉外网,都可以正常显示,但路由一通电,不过10秒画画丢 ...
谢谢,这个还没试过!!!!
作者: 钝角    时间: 2017-5-21 14:18
没看懂描述的是什么
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-21 17:00
期待高手
作者: wyq110    时间: 2017-5-22 15:49
有没有关过路由器呢。
路由器长时间使用也会出现数据过量的问题,一般我会断电清空下数据。
作者: 和煦的阳光    时间: 2017-5-22 21:50
没有遇到过哦
作者: 风尘孤子    时间: 2017-5-22 22:06
用代换法直观明了,少走弯路。
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-23 10:18
仔细检查线路吧
作者: 小爵    时间: 2017-5-23 14:39
你直接给7个头子插在交换机上 试下 不要接路由试下看能不能在录像机上搜出来啊
作者: 我市    时间: 2017-5-24 10:22
中间 那个 路由 估计 IP地址 没有 分配 好
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-24 12:17
IP设置 换个录像机  吧
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-24 12:18
要不就查 一下  DC供电输出  也可能是供电不足等等...
作者: sc370695426    时间: 2017-5-28 16:06
网络不可达,一般要么网线质量不行要么IP有问题,
作者: jmttsh    时间: 2017-5-28 18:52
我也遇到个这种情况。录像机IP和上级路由ip冲突            导致其余电脑都上不去网。
作者: r超人不会飞    时间: 2017-5-29 09:32
直接替换,麻烦
作者: tommy868    时间: 2017-5-29 20:27
查网络 路由器 交换机
作者: yyh520    时间: 2017-5-30 09:58
进来学习 谢谢分享
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-6-1 23:21
棉裤荒谬吗u特价个 你好你还能  你
作者: 仁义    时间: 2017-6-7 10:09
硬盘录像机网口可能坏掉
