标题: 820-3435-B开机风扇狂转,进WIN7正常,苹果系统很慢 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2017-5-19 18:22
此机器进过水,清洁后正常开机,就是如题描述。不是触摸板这边的问题,不是触摸板排线及接口问题,这种问题我可以锁定是温度检测问题,不知大家谁有遇到过次故障
作者: ts386366068    时间: 2017-5-19 19:46
作者: 33244251    时间: 2017-5-19 21:00
这个不算故障,开机狂转进系统会正常说明侦测温度组建起作用了,侦测到温度适宜,控制风扇转速回正常转速了!:liuhan:我遇到的很多机器都是这个样子,没什么毛病,这个是正常情况,具体可能跟Bois 设置有关,但是很多机器出场就是这样设置!
作者: 天意wx    时间: 2017-5-19 22:49
不一定是温度检测的问题 遇到过一台是SMC的问题
作者: 卡师    时间: 2017-5-21 23:35
是不是键盘有问题啊
作者: 腾光斌    时间: 2017-5-29 13:14
故障最后搞定了,是EC问题,此主板进过水,EC下面有发霉的痕迹,重新做球后正常了,这个问题不搞好不行,MAC下有时候看视频会卡顿的
作者: 袁袁华    时间: 2017-5-29 13:15
小板和排线,还有触摸板都会引起
作者: 维修诺言    时间: 2017-5-30 09:05
不影响使用 客户可以接受 的吧
作者: 马拉    时间: 2017-5-30 13:18
如果进苹果系统很慢,那试试复位吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-30 13:25
BIOS刷下看看啊
作者: 寂寞飘雪    时间: 2017-5-30 23:12
看来楼主很细心哦,进水的机子比较不好修
作者: dyjdyj    时间: 2017-6-1 13:49
触摸板的可能比较大的
作者: 真荣兴    时间: 2017-6-2 17:06
具体是什么信号引起这个问题呢有人实验过吗
作者: 20835400    时间: 2017-6-24 16:15
EC坏了也会引起
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-26 09:25
有没有搞定啊   怎么修的啊
