6灯控坏了 重6p上拆了一个 可以亮屏了 但灯控很烫
yang250
2017-5-19 18:07
6灯控坏了 重6p上拆了一个 可以亮屏了 但灯控很烫一会就不行了 难道不通用吗?
补充内容 (2017-5-21 14:57):
已好 是U1501 不好了换了个现在不烫了
卢布
2017-5-19 20:07
这个是通用的,有没有动过周边的电容,
yblnm
2017-5-19 20:11
通用吧,再查查其它看
王聘
2017-5-19 21:17
装上后灯控IC周边元件打下值看有没有短路的
芯维小春
2017-5-19 22:10
6 和 6p 都不一样吧? 显示一样 灯控不同吧?
芯维小春
2017-5-19 22:15
遇到过别人修过触摸后 显示ic烫的 然后能亮 不触摸 检查发现一个5.1 v电压有问题的
woaimeinv5
2017-5-20 00:03
发烫说明有漏电。
凤城
2017-5-20 09:13
通用的,再更换一个试,如果还是一样烧,那么把背景灯升压二极管,电感、电容全换掉。
yang250
2017-5-20 12:52
上面电容短路拆了一个的 没装 有影响吗
liangkinggg
2017-5-20 13:11
我也碰到过,是右边的灯控IC坏了,我换了电容,灯控二极管也不行,最后把右边那个升压大电感换了才好的!!
バ幸福De右岸
2017-5-20 13:27
应该是可以通用的,你再查一下灯控部分看看有没有问题
