标题: 小米2s装电池开机掉电,插充电器开机正常是什么原因呢?谁帮忙解决一下 [打印本页]
作者: Q虫    时间: 2017-5-19 17:13
求各位大神帮忙解决一下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-19 19:19
电池充电部分有故障?我仅仅是猜的。希望大神能帮到你。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-20 00:28
换掉电池试试,估计电池不行啦。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 02:49
电池里的电是虚电  带不动  换和电池看看吧
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-29 12:12
悄悄地告诉你,果断换电池
作者: ajian5188    时间: 2017-6-11 11:20
这个就是电池坏了,换掉电池可以解决。
作者: rose0423    时间: 2017-6-11 14:31
检查充电ic及周边电容
