标题: 神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复 [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-19 17:04
今天接到一台神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、据客户描述、昨天晚上没有关电脑、今天早上发现不可以用了、第一个反应可以肯定的是、非人为、目测U口无任何损坏的痕迹、
告诉客户、主板问题、要拆机检测主板什么问题、
拆机告诉客户主板电路问题,报价。写单。
目测主板之前被别人修过。
如图:
[attach]1472138[/attach]
然后测量、主板的USB供电、5V只有1伏不到的电压、
[attach]1472147[/attach]
然后刮开这里的一点点、焊了条线、跑电路、来源于这个芯片
[attach]1472153[/attach]
这个芯片的
[attach]1472158[/attach]
那就是没有开启咯、说白了。就是第三脚缺个高电平、直接、果断、利索、飞线、拉了个19V、开机发现5V有了、
[attach]1472166[/attach]
U口进PE识别图片
此机修复、
话说、现在在迅维网搜帖子都搜不到了。尴尬。我也算经常发帖的。这样搞得太没有意思了,要什么币。呵呵、有点搞笑。
这样真的好吗????这样搜不到。这样长时间迅维网的点击率会不会越来越少?都搜不到东西了。谁还来迅维网啊。尴尬,
作者: 二年级    时间: 2017-5-19 17:23
所有口都不能用查它们的公共部分。
作者: wugaoshang    时间: 2017-5-19 17:26
老铁说得有道理。收索都要金币了。真不应该啊
作者: fanbenxin888    时间: 2017-5-19 17:39
芯片的图片给看下 是usb8脚供电开启芯片吗?
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-5-19 18:00
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-5-19 18:24
这种问题还算好搞吧
作者: xczhaowei    时间: 2017-5-19 18:30
仔细看才发现楼主的PE好个性
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-19 19:01
什么样的芯片啊,竟然拉个19V来开启
金币的事好解决,每天打卡签到
作者: xuan5312    时间: 2017-5-19 19:15
好想用你的U盘PE,可以发出来下载共享吗?网上好多U盘启动盘都不干净。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-20 00:03
对于你最后的建议
若所有人都是只来求资料不分享 那么一定时间后 你来找资料也没有了
只要活跃这个金币根本不是问题
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-20 10:33
天意wx 发表于 2017-5-20 00:03
对于你最后的建议
版主  我经常发帖的   搜不到帖子啊 心累
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-20 10:34
我的是大白菜的啊
Babyzhang 发表于 2017-5-19 19:01
什么样的芯片啊,竟然拉个19V来开启
金币的事好解决,每天打卡签到
也不是这样说  就是给了一个高电平而已
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-20 10:35
xczhaowei 发表于 2017-5-19 18:30
仔细看才发现楼主的PE好个性
哈哈 女神的图片
仔细看才发现楼主的PE好个性
哈哈 女神的图片
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-20 10:38
对于你最后的建议
版主、这个是不是应该管管了 是我哪里写错
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-20 10:44
你这个描述得不清楚,大家看了都不明白你说的故障点在哪.
无图无点位,拍个主板故障点的图片也需要吧?
作者: boyuan19920926    时间: 2017-5-20 10:59
http://www.chinafix.com/thread-1071389-1-1.html
