标题: z485疑难故障维修 [打印本页]
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-5-19 13:48
标题: z485疑难故障维修
收到一台z485 ,客户拿来说开机无显,看电流跑1.3,我一看应该是不过内存或者显卡,拔掉内存,电流1.2几。心中有数,显卡坏, 跟客户报价,换显卡280,同意修, 三下五除二 ,拆机, 先用风枪加温开机,电流一路飙升到1.8,开机正常, 果断上bga, 拆换显卡,半小时搞定装机进系统一切正常。其实悲剧才刚刚开始。客户拿回去第二天,又拿回来了,说故障一样,还是不开机,  看电流 ,我去,又是一模一样的电流 ,跑1.3. 拆机风枪加温能开机, 心想显卡没换好 ,不能哈,又上bga,重新加焊, OK ,裸板测试半小时正常了,,好吧  装机,又测试 ,崩溃了 ,故障一样,还是电流1.3.又拆,裸板开机又正常了,看来是哪里接触不好啊,多开关机几次,发现5次里面有三次能开机正常,2次不能开机。,,这次静下心来, 先不管显卡,电流1.3的时候是不是有什么条件没满足,,果然,电流1.3的时候 显卡供电没有,那就量pu14 0z8122,查到4脚开启0v,看图纸DGPU_PWREN由南桥发出 ,中间过一电阻r527,
心想南桥坏了吧,论坛有说这款机器南桥容易坏, ,一万个不愿意换南桥啊, 又回到这里
还有一个信号PX_MODE
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-5-19 13:51
还没写完,点错就发表了 ,最后这台机器是换io好的,i0100脚的+3V_GPU_EN_EC没有发出 , 换了io就好了
作者: lgw890502    时间: 2017-5-19 17:44
思路很好  值得推荐  大家以后可以参考以下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-20 06:27
这样的机器的却是很折腾人的,来来回回还搞得客户不满意
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-5-21 03:46
经常遇到显卡供电没开启,换完桥,刷完 BIOS,还不出开启,就不想搞了,南桥小供电太多,不想查
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-21 06:28
修的不错,加分鼓励
作者: wangww    时间: 2017-5-21 08:50
还好修好了,来来回回折腾
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-21 08:58
好的,谢谢分享,这问题少见是这个东西坏的
作者: 哈尔滨徐帆    时间: 2017-5-21 09:07
我有一台一模一样故障的,等你发完,参考一下.我要是报价280 客户肯定是不修了
作者: 一卒    时间: 2017-5-21 09:11
不容易呀  谢谢
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-21 09:54
楼主是怎么查到i0100脚的+3V_GPU_EN_EC没有发出的,过程最好也说一下,让我们学习学习
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-5-21 09:57
当时是报价显卡价格,280不算很贵
作者: cyt215    时间: 2017-5-21 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2017维    时间: 2017-5-21 10:08
说的通俗一点就是加焊了显卡 换了个电阻
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-5-21 11:15
2017维 发表于 2017-5-21 10:08
说的通俗一点就是加焊了显卡 换了个电阻
不是显卡跟电阻,就是io坏
作者: guixu1741    时间: 2017-5-21 11:29
这帖子经验好,收了先。
作者: asdads    时间: 2017-5-21 12:01
马师:ciya:
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-5-21 13:46
asdads 发表于 2017-5-21 12:01
马师:ciya:
我去 还不回来
