标题: 联想g460不触发维修 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2017-5-19 12:45
标题: 联想g460不触发维修
如题,同行送修的联想g460,故障现象为不触发,拆机,直奔公共点,无短路,发现电压为8.3v,查保护隔离,发现两个管g级电压都为19v,很明显保护隔离没过。继续查,发现lm393 也就是pu10的一脚也就是pacin为ov不正常,继续查,发现二脚电压为3.6v,三脚电压为3.42v,明显不对,比较器的3较高与二教才会出一脚的3.3,不想查了,直接一团锡链接1 2
脚,触发了,同行看的目瞪口呆。
作者: wo88888888    时间: 2017-5-19 13:56
呵呵。。。我也看的目瞪口呆了
作者: aiya    时间: 2017-5-19 14:01
目瞪口呆...
作者: cn1990    时间: 2017-5-19 14:18
这算是水贴嘛!
作者: 15071354008123    时间: 2017-5-21 17:19
cn1990 发表于 2017-5-19 14:18
这算是水贴嘛!
原创的 兄弟,不明白什么水贴,经典的仁宝点火回路
