标题: 优派一体机维修一例,类笔记本主板! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2017-5-19 11:27
板号:MS-7437 VER:1.0
故障:触发电流0.28 不动
维修过程:
看到这个电流脑子里想 肯定是很多电压没出来,包括CPU供电,实际测试发现思路是错误的。拆机后上电测试 各大电压全出,二级电压全出。
根据 供电 时钟 复位的 原则。 查时钟咯。
测时钟开启不OK。继续往下
   发现CPU PGOOD 没发出。 奇怪了 供电都正常了。PG没发出。难道空焊了。直接干一炮。还是老样子。
静下心来好好看图了。 拉到最后面,发现了有用的信息。原来CPU核心供电ic 有两个信号要满足。看图:
看图一直追到Q14 发现 VTT_PWRGD 已经发出 Q14没有拉低,导致IMVP_VREN 不正常。罪魁祸首是 Q14损坏。替换好后开机正常亮机!
这个机器上偷过懒: 加焊过CPU供电芯片  刷过BIOS 。 三板斧用习惯了。。遇到信号出问题的还是得靠图纸慢慢找。。
作者: 二年级    时间: 2017-5-19 11:39
时序图帮了大忙了!
作者: H55    时间: 2017-5-19 12:27
没有图纸 ,知道需要那2个信号 就头大了。。。
作者: redfish133    时间: 2017-5-19 13:04
思路清晰技术一流。
作者: 无聊林    时间: 2017-5-19 18:44
二年级 发表于 2017-5-19 11:39
时序图帮了大忙了!
嗯 没图纸就只能查CPU核心供电IC的PDF了  那样就会波折了。。
redfish133 发表于 2017-5-19 13:04
思路清晰技术一流。
看帖加分是一种美德!!
作者: mfkjgg    时间: 2017-5-19 19:11
思路还算不错
作者: qf1900    时间: 2017-5-19 19:36
楼主,请问,q13是三极管,q14是场管,这么理解,对吗?
作者: 无聊林    时间: 2017-5-19 20:44
没错。理解的对
作者: chunchubai    时间: 2017-5-19 21:16
如果没有时序图这样的问题洒家只能换板
作者: doudou9506    时间: 2017-5-19 21:26
牛逼  思路好
作者: 天意wx    时间: 2017-5-19 23:59
已经加分  写的分析很清晰具体
作者: 无聊林    时间: 2017-5-20 09:52
天意wx 发表于 2017-5-19 23:59
已经加分  写的分析很清晰具体
谢谢老大的表扬!!
作者: 37592179    时间: 2017-5-20 11:22
这种好低的配置呀
作者: 无聊林    时间: 2017-5-22 09:41
37592179 发表于 2017-5-20 11:22
这种好低的配置呀
家庭使用 够了。
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-22 09:45
先简单后复杂是对的
作者: 米头    时间: 2017-5-22 09:53
辛苦楼主了,写的这么详细
作者: 会员875018    时间: 2017-5-22 10:18
思路清晰就是好啊 修机器才快
作者: SOMEONETONY    时间: 2017-5-22 10:29
楼主杠杆的
作者: 184215464    时间: 2017-5-22 10:34
有图纸就是好啊,这么偏门的杂牌机还有图纸我也是服了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-5-22 10:43
楼主运气也不错,一般供电齐了,都是先看复位,再看时钟的
作者: FYY    时间: 2017-5-22 10:44
思路清晰技术过硬,加分必须的了
作者: 980375323    时间: 2017-5-22 10:49
哈哈。现在多数都是3板斧。  信号 太难跑
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-22 10:56
赞一个,更赞的是这个主板楼主居然能找到图纸
作者: 夜深邃    时间: 2017-5-22 11:14
写得挺详细,给个支持!
作者: 80916956    时间: 2017-5-22 11:15
学习了     下次看看
作者: 无聊林    时间: 2017-5-22 12:02
主要是V星代工的  在论坛找的图 要感谢论坛。
作者: 无聊林    时间: 2017-5-22 12:03
FYY 发表于 2017-5-22 10:44
思路清晰技术过硬,加分必须的了
感谢 感谢 看帖加分是中华美德 谢谢。
作者: cn1990    时间: 2017-5-22 12:25
这主板V星代工的好烂,图纸楼主怎么不上传一下
作者: 无聊林    时间: 2017-5-22 14:35
这个图纸论坛有 我就不传了 BIOS 图纸 都有。 搜索下就出来了。
