标题: 联想维修 [打印本页]
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 10:52
标题: 联想维修
机子到手,待机电流0.061(感觉有点高)不触发,快速拆机,板拆出来稍微量了下阻值,都正常,裸板还是不能触发。找了半天图纸没有(板号忘了),还是得搞啊,插电量35v出来一会就保护了(待机芯片型号忘了)正常待机0.023。待机芯片好像有被换过,不管他,上示波器量了下波形电压都出来了很完美,为什么出来就掉了,量了下19v,19v部掉,直觉告诉我35v后集有短路。直接上亮机图,写着我好累(我只是来骗分了)
[attach]1471764[/attach]
作者: wang7500    时间: 2017-5-19 12:01
是那个小电容短路了吗
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 12:21
wang7500 发表于 2017-5-19 12:01
是那个小电容短路了吗
是的,好像是rtc电容,这机子没图纸
作者: xtgjhqqq    时间: 2017-5-19 13:30
进来看下。
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 13:45
xtgjhqqq 发表于 2017-5-19 13:30
进来看下。
加分不扣你分呢
作者: 咏乐汇    时间: 2017-5-19 13:55
进来学习下
作者: 实维创想    时间: 2017-5-19 14:01
没说后记怎么样了 哪里短路 是微短路把
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 14:05
实维创想 发表于 2017-5-19 14:01
没说后记怎么样了 哪里短路 是微短路把
rtc电容短路,直接为0,差点判断cpu坏了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-5-19 14:22
这贴这样也可以 除了牌子什么都没有
作者: hong1099822616    时间: 2017-5-19 14:29
老司机,问题在哪,没看到,是保护隔离问题吗
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-19 14:42
加油,明日之星就是你
作者: 绍兴明辉电脑    时间: 2017-5-19 14:52
就一个图,看不出细节
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 14:53
专注棒棒糖二 发表于 2017-5-19 14:22
这贴这样也可以 除了牌子什么都没有
这台机子已经修了1两星期了板号真的忘了,原谅呗
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-5-19 14:54
电容坏的太多了
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 14:57
/mg林子/mg 发表于 2017-5-19 14:54
电容坏的太多了
求加分啊,先谢谢了
作者: 知音维修    时间: 2017-5-19 15:11
电容是那部分电路的呢。
作者: jiu办    时间: 2017-5-19 15:18
知音维修 发表于 2017-5-19 15:11
电容是那部分电路的呢。
CPU晶振旁边有个节点,自己看看,没什么技术含量
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-5-19 15:21
写的好简单,看半天不知道是哪里坏了
作者: 392558222    时间: 2017-5-19 15:36
思路清晰,向你学习
作者: 空中飞鱼    时间: 2017-5-19 16:00
学习了 感谢分享
作者: 天迷    时间: 2017-5-19 16:59
这个本修一下要了多钱
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-19 18:06
兄弟,把头像改改,这头像我已经预定了
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-19 18:09
楼主这是骚鸡骚出来的么?就坏了RTC个小电容,U没坏,运气不错呀
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-5-19 18:23
后续有短路,但你位置昨天标一下啊,万一我们下次也遇到了就可以图个方便了嘛
作者: QWER998456    时间: 2017-5-19 20:37
   集成的都很怕RTC 短了
作者: 天意wx    时间: 2017-5-19 21:57
写了故障 现象没有具体问题点
如此发帖故意骗分 ?? 凡是故意骗分的小心   ……
作者: yanjindao    时间: 2017-5-20 11:09
维修不易,加分鼓励了
