标题: imac A1312 27寸苹果一体机高温 显卡不驱动 [打印本页]
作者: eskle    时间: 2017-5-19 10:50
接一苹果一体机A1312
作者: eskle    时间: 2017-5-19 10:55
开机蓝屏,蓝屏atikmpag.sys,刚开始以为是系统驱动问题,重做系统装光盘原版(isoU盘启动,镜像引导),装显卡驱动就蓝屏,并且温度开机一会儿75度,怀疑显卡脱焊,上返修台加焊,然后开机后驱动打上,开机正常。
作者: eskle    时间: 2017-5-19 11:02
正常开机温度保持40度左右
作者: jwfwe    时间: 2017-5-19 11:03
显卡一般容易虚,
作者: eskle    时间: 2017-5-19 11:09
这个27的苹果一体机,从外面看前后没有螺丝,苹果LOGO下侧拆下是内存插槽,可以自己更换增加内存条,拆机需要把屏幕外屏拿下,就是磁铁吸附的,然后内屏两侧是8个螺丝,拆了螺丝屏就下来了,主板显卡光驱电源板驱动板。。。。
作者: yyh520    时间: 2017-5-19 11:09
进来学习 谢谢分享
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-19 13:27
加焊一下试试
作者: 236887598    时间: 2017-5-19 13:38
赤裸裸的灌水
作者: 覃龙1    时间: 2017-5-20 00:13
不定期保养的电脑,成就了我们,加油
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-5-20 01:31
内存插槽原来在下面啊
作者: 总系灵应    时间: 2017-5-22 07:53
谢谢楼主的分享
作者: 904144338    时间: 2017-6-13 09:42
我昨天也修到了一台。开机白屏过后就黑屏了,直接直接拆下显卡加焊然后装机OK。不过温度不是一般的高,温度都大概在65-90度左右徘徊
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-6-13 09:48
装WIN系统肯定温度高啊 用苹果系统就不高了
作者: 514906332    时间: 2017-6-13 09:57
一体机都还没有修到过
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-13 15:47
是高温引起的吧
作者: wymyhc    时间: 2017-6-13 15:59
学习了。 不错。
作者: yvhai2010    时间: 2017-6-14 11:33
eskle 发表于 2017-5-19 10:55
开机蓝屏,蓝屏atikmpag.sys,刚开始以为是系统驱动问题,重做系统装光盘原版(isoU盘启动,镜像引导),装 ...
A卡坏了,基本第一次维修可以用3-6个月,后面再坏了就没啥意思了,不稳定 。稳定 还是换显卡板,也报得起价钱的
