标题: iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-5-19 10:35
  机器型号:iPhone6
  故障现象:摔后无服务,正在搜索。
  机器剧烈摔过,换过整套机壳和显示屏;现在经常无服务,正在搜索。有时又能正常使用,信号也正常。
  维修思路:
  1、摔的机器考虑虚焊,主板断线;先显微镜观察有无元件丢失。
  2、无服务状态,插卡观察设置项里面有无运营商字样出现。无运营商,查接收前端,有运营商,查对应频段的发射通道(功放电路)。
  3、判断出准确的故障点,采取维修方案,修复故障。
  维修过程:
  主板,去除射频部分屏蔽罩后,显微镜下观察没有元器件丢失,主板无明显变形。
  插入手机卡后(不用扣天线),在设置项里观查无运营商字样出现(可以判断接收通道问题,或者接收通道IC工作条件缺失)。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图1
  不出运营商,还有一个特点就是在拨号键盘输入*#06#,不会出现串号(多数基带问题)。
  根据以往的维修经验,摔的主板,先加焊大射频IC,可以修复一部分不出运营商的故障。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图2
  加焊了射频,故障还是一样,因为机器正常时,用户说信号完全正常,所以和功放关系不大,可以排除功放,天线开关。
  因为输入*#06#不能出串号,怀疑基带问题比较大,可能是基带焊盘掉点,迅速拆下基带IC。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图3
  结果,无掉点,焊盘都完美,继续检查。
  将通往功放供电管、天线开关I2C总线这些焊盘的对地阻值测了一边,发现无异常。
  仔细回想了下用户的描述,用户说有时正常、有时无信号,心想,莫非是PCB夹层断线了(是断非断那种)。
  拿起热风枪,整个焊盘加热一遍,迅速趁热测各个通往功放供电管、天线开关I2C总线这些焊盘的对地阻值,发现基带IC"U1"焊盘阻值时有时无,总算找准故障点了。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图4
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图5
  查询图纸,得知该点和背面的一个测试点相通,可以飞线解决。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图6
  飞好线。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图7
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图8
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图9
  安装好基带IC。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图10
  测试无短路后,上电开机,在拨号键盘输入*#06#,立马可以出现串号。
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图11
  迅速挂上假天线,插入移动卡和联通卡试机,信号均稳定正常!
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图12
iPhone6摔后无服务 正在搜索故障维修 图13
  至此,iPhone6摔后无服务,正在搜索故障维修结束。
(本文内容来自数码之家)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/28576-1.html
  iPhone7无基带维修专题:https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-20 00:38
维修新思路啊,加热排查板层问题。
作者: 冻柠乐    时间: 2017-5-20 16:28
我说怎么那么眼熟,前两天就在数码之家看过了....坛友
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 03:11
楼主专注转载30年
作者: u286589903    时间: 2017-5-22 10:53
修信号一定要很细心才可以
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-22 11:11
我觉着资料来源哪里不重要,重要的是下一次遇到了我也能有思路
