标题: W530 USB3.0接口不能用 [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-5-19 10:35
W530 USB3.0接口不能用    BIOS下面 不可以用
借口阻值正常  供电正常 usb3.0   控制芯片 换了  控制芯片的 BIOS刷了    还是不能用
哪个大神知道 是什么问题
作者: 8810632    时间: 2017-5-19 11:02
板号发来看一下
作者: 542565941    时间: 2017-5-19 11:33
那有可能南桥有问题了中间两个数据直接进南桥的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-19 12:27
查一下南桥的usb管理模块的一些数据有没有问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-19 12:35
供电组织正常的话,换南桥把
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-5-19 14:28
8810632 发表于 2017-5-19 11:02
板号发来看一下
h0222-5
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-5-19 14:29
老师 能不能说的  简单一点
作者: w7875500    时间: 2017-5-19 15:09
桥可能性比较大
作者: wl90521    时间: 2017-5-19 15:18
南桥坏的多 。。
作者: QWER998456    时间: 2017-5-19 20:43
驱动没装就蛋疼了
作者: 枫林复开    时间: 2017-5-19 21:02
供电正常,阻值正常,直接换桥了,想多了也白想!
作者: 天意wx    时间: 2017-5-19 22:50
网名跟了我三年 发表于 2017-5-19 14:29
老师 能不能说的  简单一点
就是查桥的USB相关条件
