如何判断硬盘主芯片的好坏
大黑熊
2009-5-21 22:37
如何判断硬盘主芯片的好坏
最近连续收到两块硬盘都是电机不转的现象。不管三七二十一先换了驱动芯片再说。结果还是不行,最终只有靠换板解决。今天闲着没事,拿起两块坏板继续寻找坏的原因。在测量过程中发现两块坏板数据线阻值不正常。
第一块是SATA板,测量RX+和RX-之间的阻值无穷大,但是测量好的同类SATA板RX+和RX-之间为70-80欧。
(38.12 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2009-5-21 22:37 上传
第二块板为IDE板,测量数据线对地阻值为无穷大,同样找好的IDE板测量数据线对地阻值为170-180欧。
IDE 是 Integrated Drive Electronics 的缩写,由 Compaq 和 Western Digital 公司开发,新版的 IDE 命名为 ATA 即 AT bus Attachment,IDE 接口在设备和主板侧的外观为 40 脚插针。
引脚定义Pin Name Dir Description
1 /RESET Reset
2 GND Ground
3 DD7 Data 7
4 DD8 Data 8
5 DD6 Data 6
6 DD9 Data 9
7 DD5 Data 5
8 DD10 Data 10
9 DD4 Data 4
10 DD11 Data 11
11 DD3 Data 3
12 DD12 Data 12
13 DD2 Data 2
14 DD13 Data 13
15 DD1 Data 1
16 DD14 Data 14
17 DD0 Data 0
18 DD15 Data 15
19 GND Ground
20 KEY - Key
21 n/c - Not connected
22 GND Ground
23 /IOW Write Strobe
24 GND Ground
25 /IOR Read Strobe
26 GND Ground
27 IO_CH_RDY
28 ALE Address Latch Enable
29 n/c - Not connected
30 GND Ground
31 IRQR Interrupt Request
32 /IOCS16 ? IO ChipSelect 16
33 DA1 Address 1
34 n/c - Not connected
35 DA0 Address 0
36 DA2 Address 2
37 /IDE_CS0 (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1 (3F6-3F7)
39 /ACTIVE Led driver
40 GND Ground
通过这两次比较,我认为判断主芯片的好坏就看数据线对地阻值是否为无穷大。如果主芯片坏了,就直接换板算了。我是新手,不对的地方还请各位大大指点。
重庆桌森电脑
2009-5-21 23:26
好啊!谢谢分享。
lkhak47
2009-5-21 23:35
固件,供电,晶荡。。。。等等都会不转。
张德帅帅
2009-5-23 21:56
有点不明白~!!~!在看看
