标题: USB不认设备 是哪里的问题 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2017-5-19 01:51
标题: USB不认设备 是哪里的问题
一块杰微P31主板  不认USB设备 前后口都试了 都不认设备 开机 会档在自检那里 测USB的供电5v正常的 数据针的对地值也正常的  时钟芯片的48M也正常的 还有哪里不对 要查哪里 求助中
作者: fanfanaa    时间: 2017-5-19 03:32
看看usb过流检测信号有没有问题,再不行换桥了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-19 06:23
查查USB_OC正不正常,技嘉的BIOS也要先刷个
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-19 06:42
南侨加焊试试
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-19 07:22
查下usb信号线电阻
作者: hqx615    时间: 2017-5-19 07:24
这是死机了吧
作者: dlping1    时间: 2017-5-19 07:34
应当是南桥问题,换南桥吧.
作者: why52368    时间: 2017-5-19 07:47
跟usb没关系吧,明明是卡logo了吧
作者: longzhshi    时间: 2017-5-19 07:57
应该是bios或者是南桥,
作者: chenyivip    时间: 2017-5-19 08:19
直接换南桥就可以了
作者: moyingchuanshou    时间: 2017-5-19 08:20
咋看咋像卡LOGO
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-5-19 08:27
先查下OC#,再有就是南桥USB模块有问题
作者: 二年级    时间: 2017-5-19 08:32
南桥USB模块有问题,查桥供电,时钟。刷BIOS
作者: w7875500    时间: 2017-5-19 08:37
南桥问题比较大,有条件可试
作者: xwzhping    时间: 2017-5-19 08:49
先刷个BIOS看看。。。
作者: wkw111    时间: 2017-5-19 08:50
百分之80是南桥问题。
作者: hxiajiang    时间: 2017-5-19 08:58
南桥可能性大些
作者: wtian96    时间: 2017-5-19 09:07
看bios能进去不 把外设都拔掉
作者: Amy同学    时间: 2017-5-19 09:26
有可能是外设  拔掉所有外设
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-19 09:30
检查一下USB口旁边的2个5伏分压电阻OC#信号
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-5-19 09:53
OC#没问题,就直接干桥或者直接报废吧,
作者: 孟州老张    时间: 2017-5-19 10:06
先干一个82801gb再说吧
作者: 不学了    时间: 2017-5-19 10:20
如果是全部usb设备都不能用,很可能是桥的usb管理模块坏了。
