标题: 6代认屏,谁遇到过这种坑爹问题 [打印本页]
作者: caibobos    时间: 2017-5-19 00:27
标题: 6代认屏,谁遇到过这种坑爹问题
6代用自己屏能显,换另一个屏不显,屏确定是好的,好坑爹。
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-19 09:22
苹果机还第一次听说这个问题,安卓的有遇到过
作者: caibobos    时间: 2017-5-19 10:35
坐等大神解答
作者: E路向中    时间: 2017-5-19 14:35
如果你的屏是一原装,一个非原装,而电路有点小问题,则会出现这个现象
作者: Iwen    时间: 2017-5-19 16:30
没遇见过,真奇怪
作者: caibobos    时间: 2017-5-19 20:48
对,用原屏能显,组装屏不显,这是哪里电路有问题呢?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-20 00:10
说明你主板的电路有点小问题,正常情况下是不挑屏的。
作者: caibobos    时间: 2017-5-20 09:33
这种情况无法修吗?
作者: 轩辕凌风    时间: 2017-5-20 09:48
换显示座 必杀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-20 13:35
不显示那个应该是组装屏吧
作者: caibobos    时间: 2017-5-20 20:45
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-20 13:35
不显示那个应该是组装屏吧
对,组装屏,可是客户要修出来
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-20 23:52
caibobos 发表于 2017-5-20 09:33
这种情况无法修吗?
不好修,还是换其他屏更快捷。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 03:10
这种故障就不好查了 没有具体的维修方向
作者: 好胡雷    时间: 2017-5-21 09:04
看下组织,都正常,就把座子换了。很简单把
作者: caibobos    时间: 2017-5-21 20:50
轩辕凌风 发表于 2017-5-20 09:48
换显示座 必杀
牛逼,必杀
