标题: 3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的 [打印本页]
作者: 老虎不上网    时间: 2009-5-21 21:01
3台富士通15寸液晶开机五分钟后屏幕就一闪一闪的,亮一下黑一下,,本以为是高压,换过了无果,测12V、5V(点亮高压)当闪的时候12V跳到10V左右,而5V跳为0V又跳回5V如此循环,开机后拔了开关排线还是一样,问题应该在驱动板,固态电容,所以没有发现鼓起现象,至于哪个位置请求有经验人士指导!!万分感谢!!
