think t420 有时开机有时不开机 不开机是多
王刚的哥
2017-5-18 16:59
机器偶尔能开机 开机正常 不插bios电池也是 不能开机 插上电源 0.01 一会就点掉下0,00 0.01时可以测到3v5v 一直以为是u61 周围的问题 一顿测试 都正常 rtc 电压也正常 绕了好多弯路 最后查到rtcvcc 电压也有3v 测到南桥的rtcvcc 没有 怀疑断线 直接将c287和c763 飞线问题解决
新芯箱硬88
2017-5-18 18:00
*脏话*,一根你收了多少钱
谢123451989
2017-5-18 18:18
现在很多主板都是插电出来3 5 V 然后就关闭了 触发之后才出来的
Babyzhang
2017-5-18 19:03
新芯箱硬88 发表于 2017-5-18 18:00
*脏话*,一根你收了多少钱
嫌贵是么?拿到我这里来,第二根半价
hwit168
2017-5-18 19:22
时好时坏的就是容易走弯路
王刚的哥
2017-5-24 13:56
客户不差钱 直接卖给我了 100快 修上再卖出去
阳龙
2017-5-24 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄沙
2017-5-24 14:45
时好时坏的最烦了
whl199051
2017-5-24 14:54
回收比修好利润更多
jgwx
2017-5-24 15:01
按照时序 就会少走弯路
蓝天蓝天DDD
2017-5-24 15:52
看似简单一根线,背后付了不少功夫
查查此人
2017-5-24 15:57
两条线看似简单,实则不易
新芯箱硬88
2017-5-24 16:04
这根线花了多少钱
重庆互知科技
2017-5-24 16:11
牛逼人物 走时序很好
wanyi
2017-5-24 16:53
修好才是硬道理
满子
2017-5-24 17:01
飞线要对电路特别熟悉才能行
zqzq
2017-5-24 17:24
查到进南桥,找到点也不容易
明月维修
2017-5-24 17:39
这根线老贵了,
本人新手
2017-6-7 14:25
还有这种操作
FZYWFIX
2017-6-7 14:27
对, 现在很多主板没有待机的
918电脑科技
2017-6-7 15:11
飞线有时还挺管用的哦
