ZXCVWtest
标题: 优派显示器黑屏 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-5-21 20:42
标题: 优派显示器黑屏
优派显示器开机灯亮,但黑屏,由于这种高压板昂贵,换就不直了,想修但不知道从哪入手
电源试配器坏了  测有电压但没电流 我把电源拆开后发现有几个电容坏了,换上就好了,由于这种电源比较特殊,换代用用不了几天就的换,所以只能修电源试配器
作者: 军★军    时间: 2009-5-21 21:30
图片上传不了 哎 无语
作者: 郑辉    时间: 2009-5-21 22:50
这个啊   改个高压板嘛  买个新的才12元啊  不贵了
作者: 一甲    时间: 2009-5-22 00:09
19v供電的高壓吧 最好原板修復
作者: 花都天使    时间: 2009-5-22 00:13
外接的电源吖,,先换一只新的外接电源试试,然后把上面两只滤波电容也换了吧,上面的那只电容有好像有点鼓包了。。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-5-22 11:20
同意仔细看确实有点鼓,先换了再说
作者: 春晓    时间: 2009-5-23 00:02
改下的板不好用吧。
作者: pinty    时间: 2009-5-24 01:03
改他成12V去,
作者: 张维勇    时间: 2009-5-24 08:44
如果是高压板的问题 改用高压条还好很多省事间不说还不容易坏
作者: 专修坏    时间: 2009-5-24 11:20
这应该是U型灯管,普通的高压条带动不了,
作者: 维修公司    时间: 2009-5-24 16:36
对是U型灯管,一般的高压条是不行的
作者: 环城维修    时间: 2009-5-24 17:26
对呀这个用的是奇美屏,灯管是U型的,高压板驱动电压19伏,用普通高压板代换灯管会亮,但是亮度很低,灯管发红,只有修好呀兄弟。
作者: lhjit    时间: 2009-5-24 17:29
新问题关注中   有高手修好说说过程
作者: 春晓    时间: 2009-5-30 23:39
外接的电源
吧
作者: 时思    时间: 2009-8-9 10:16
va712我的也是开机黑屏 换了原装的高压板也不亮,原装的高压板要180元啊!!!
作者: 时思    时间: 2009-8-9 12:02
按照楼主的办法拆开看果然电容鼓包,330UF 的我没有 用470UF 的代换 也亮了
