标题: 哪位大师刷写过IT8586E的 EC内部自带程序 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2017-5-18 15:47
哪位大师能指导下小弟,遇到一款Y430P 待机0.00 3V 5V正常  触发到0.01指示灯亮,各个条件都查过了,因为这个EC是自带程序的所以用个RT809F编程器配合小座子,然后参考的是KB9012的顺序飞线到键盘接口刷写程序,始终不能识别芯片,不知道是不是我搞错了,还是压根不支持IT8586E刷写
作者: pfvl2008    时间: 2017-5-18 16:01
拆下来,有IO的小板子可以上的呀,我的RT809H的,没有刷过
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-18 16:03
我也没了个这编程器不会用
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-18 16:10
这个 要单独买个转接的,那个要100多呢
作者: studzeng    时间: 2017-5-18 16:34
https://world.taobao.com/item/52 ... .1000925.0.0.UltjGk需要转接座,不然不能支持这么多的引脚,因为信号太多。
作者: studzeng    时间: 2017-5-18 16:35
要转接板才可以刷的,需要的信号太多,直接用不支持。
作者: studzeng    时间: 2017-5-18 16:36
PEB-1扩展板IT8586E/IT8580E/IT8587E EC IO读写套件 送FPC座和线
在淘宝搜索有卖的。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-18 16:55
买转接座吧。网上有
作者: 一卒    时间: 2017-5-18 17:01
编程器要支持才行
作者: 主角小子    时间: 2017-5-18 17:09
Y430P用的是8586的吗!8586的用809F加PEB刷写的!光809F刷不了的。
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-18 17:41
这个如果不是大量的话   一套下来  还不如剪板的
作者: chengwenlong136    时间: 2017-5-18 19:23
RT809F加PEB-1转接板可以刷IT8586,加小板是不行的,IT8586和KB9012芯片的引脚定不一样,按照KB9012飞线肯定是不可以的
作者: 天意wx    时间: 2017-5-18 23:32
需要PEB-1 的转接板才可以刷8586
作者: Arrandale    时间: 2017-5-19 00:32
需要转接板   或者用809H可以直接刷
作者: w7875500    时间: 2017-5-19 10:27
要用PEB-1转接板才能刷EC
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-19 10:47
一直用的转接板,就是需要来回拆麻烦,键盘接口从来没有成功过
作者: 348798569    时间: 2017-5-19 10:51
RT809F还要加一个 扩展板才能刷IT8586E
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-19 11:29
楼主买剪板的吧,这样直接刷不了的
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-5-19 12:39
百度都有资料
作者: 724700778    时间: 2017-5-19 12:59
我刚好修过联想V3000我试刷过,成功了
作者: redfish133    时间: 2017-5-19 13:00
EC刷写也是够麻烦的
作者: a842028812    时间: 2017-5-19 23:09
你是用RT809配合转接板刷写的嘛
作者: longzhshi    时间: 2017-5-20 07:57
809f需要花200大洋购买扩展工具.建议直接购买809h,或者购买一个剪板的ec!
作者: heerw    时间: 2017-5-20 09:32
需要PEB-1 的转接板才可以刷
作者: 724700778    时间: 2017-5-20 10:22
a842028812 发表于 2017-5-19 23:09
你是用RT809配合转接板刷写的嘛
是的输入it8585就会有提示PEB的选择就好
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-20 10:27
就刷写方法,同求啊
我以前都是买别人刷好的
作者: morfeo.z    时间: 2017-5-20 10:44
According missing adapter but connecting tapes
作者: a842028812    时间: 2017-5-20 16:56
studzeng 发表于 2017-5-18 16:34
https://world.taobao.com/item/527765512504.htm?fromSite=main&spm=686.1000925.0.0.UltjGk需要转接座, ...
买回来了还是不行,提示未能进入ISP状态
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-5-20 17:09
用转接座,有时候线接对了也不行,
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-20 17:20
不能用智能识别,用24C06
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-30 21:12
要RT809H才可以刷吧
