标题: DELL-M411R不充电维修案例。板号DAR02MB 38D0 [打印本页]
作者: bijibenweixiu1 时间: 2017-5-18 15:38
DELL-M411R不充电维修案例:
品牌型号:DELL-M411R
板号:DAR02MB 38D0
故障:不充电。
上一张全图。
客户送来时说充不进电。在排除电池以充电器故障外,开始拆机,目测一下,是被修过的,88731C已被焊过了,不知是不是原芯片了,周边元气件有被焊过的痕迹。上可调电源,电流在0.003A左右,随手从料板上找一个相同的芯片,换上,电流还是不变看来需要查图了。找到一个大致相同的图纸看了一下,这个PR29(在板上实际是PR26)没有了,完了,这个芯片可能也废了,找了个相同的焊上,加电,电流还是0.003A,查一下主供电,只有1.8V,
怎么回事,测PR19(实际板上是PR16)的上一端为19.5V,怎么回事?量一下PR19为50K的电阻,不对呀,怎么会是50K呢,这样主供肯定是进不来的呀,可能是上家给搞错了,看图纸上标的50欧的呀,找了一个50欧的电阻换上,查一下有主供电了,但没有线性电压,从料板上找了一个88731A的芯片换上,再测量没有基准电压,这还是不工作,难道是88731A不能和88731C互换吗?那再找找芯片吧,找找找找到一个88731C换上,上电电流到0.14左右(带电池)不对呀,基准都出来了,芯片应该工作了呀。先开机看看,系统检测不到电池,怎么回事,难道还有其问题吗?找到电池接口上图:
当查到PR1这个电阻时问题出来了,无穷大,心中窃喜,应该就是它的问题了,找到一个相同的换上,然后上电,电流跑到1.6A左右,开机电流到2.8A左右,至此维修结束。上一张开机图。
从论坛上下的图纸,但不是完全吻合,大体一致,可以用,也一并附上了。
DELL-m411r-R02_UMA-集显.PDF.pdf
(873 KB, 下载次数: 27)
