DELL 5520的显卡0833000不能用0833002代替
jackey829
2017-5-18 15:15
前天同行拿来一个DELL 5520的本子,开机是屏上出现花屏,有时白屏,以为屏的问题,拆屏测试没问题,换新屏也一样的现象,后来拆出主板用风枪吹下显卡芯片,开机显示正常,确定是显卡坏,此显卡芯片为216 0833000,手头上没有原型号,有一个0833002的芯片,在论坛上看到说是有用002代换000的成功案例,所以直接把002做成无铅装上,开机亮机,但独显驱动有时打得上,有时打不上,换了好多个版本的系统,也一样,没办法只有发个全新的装上才解决此问题,望各位同行代换时注意一下~~~
艾肖肖
2017-5-18 15:19
试了才知道哈哈
艾肖肖
2017-5-18 15:21
试了才知道哈哈
why52368
2017-5-18 15:42
谢谢楼主做的实验
xinhediannao
2017-5-18 16:11
能显示肯定就没问题了,打不上驱动是你的显卡是坏的吧。
