标题: 苹果6p不开机电流0-100ma反复跳变 [打印本页]
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-18 15:04
原故障是添加指纹 设置界面就死机 按home键返回一切正常 就是不能添加指纹。然鹅闲的蛋疼刷了下机试试,哦买噶 刷机报错56 开机就进恢复模式了,好吧那就按报错56修,吹了下U5301-RF (ppd的热风枪280度3级风)吹了之后更爽,机都不连了,那酸爽,浑身鸡皮疙瘩都起来了,。瞬间石化!!!接DC电源电流反复0-100ma跳变,没了维修思路,求各位大爷给点维修思路!!!
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-5-18 15:17
厉害,厉害,是不是umt板底
作者: boyxuxu    时间: 2017-5-18 15:32
指纹坏了是不能刷机的,等待大神给你分析
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-18 15:52
手机维修-小杰 发表于 2017-5-18 15:17
厉害,厉害,是不是umt板底
不是UMT的
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-18 16:30
等大师解答
作者: 王聘    时间: 2017-5-18 20:54
指纹坏了那就先把指纹修好再看看电流什么情况吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-18 21:58
100毫安,能联机啦,再刷机看报错代码吧。
如果是反复重启的话,估计是U或者I2C总线的问题。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-18 21:58
重点是现在不开机了,电流0-100MA,先修指纹还是先修不开机?
作者: dybjdwx    时间: 2017-5-19 08:24
作者: 二年级    时间: 2017-5-19 09:24
先修不开机,恢复原先症状。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-19 10:31
不联机,电流0-100MA反复跳变,
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-19 10:32
二年级 发表于 2017-5-19 09:24
先修不开机,恢复原先症状。
维修进入瓶颈了,几路供电都测完了,不知道下一步该往哪测了,求维修思路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-19 12:14
不联机的话,是不是把usb管理芯片搞虚焊了
作者: suiyuan1020    时间: 2017-5-19 17:51
换一个电源试试
作者: 卢布    时间: 2017-5-19 19:47
重点是u5301是移动nfc,你吹这个干什么,要吹也是吹指纹供电啊,这个位置靠近电源,电源搞一下试试
作者: 小峰维修88    时间: 2017-5-19 21:56
硬盘取了看看能不能联机
作者: heyongliu    时间: 2017-5-19 22:42
归零又自动升到100的话应该是上层问题。上层有问题也会不联机。可以拆掉硬盘看看能不能联机。如果拆掉能联机的话基本判断上层问题
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-19 22:57
求I2C总线测量点麻烦提供俩,就是对i2c不懂,谢谢
作者: 我是爱好者    时间: 2017-5-19 23:04
啦啦啦啦啦啦啦啦
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:32
20楼已经上传了,你看看。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:36
shazi-追忆 发表于 2017-5-19 10:31
不联机,电流0-100MA反复跳变,
先修好联机,你那个应该是反复重启吧。你看看I2C总线。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-20 09:15
我是爱好者 发表于 2017-5-19 23:04
啦啦啦啦啦啦啦啦
非常感谢!!!!
作者: 会员23844    时间: 2017-5-20 10:47
heyongliu 发表于 2017-5-19 22:42
归零又自动升到100的话应该是上层问题。上层有问题也会不联机。可以拆掉硬盘看看能不能联机。如果拆掉能联 ...
/大神硬解6sID,CPU电源分版本吗
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-21 12:45
看来苹果的板不能乱吹啊···
作者: 恒昌笔记本维修    时间: 2017-5-22 12:23
学习学习看帖。。。
作者: 617191493    时间: 2017-5-22 13:00
乱来  指纹和rf有关吗
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:44
总线或者CPU上盖
作者: 天天快修    时间: 2017-5-25 16:32
来看看  解决了吗
作者: exe80901    时间: 2017-5-25 16:37
CPU供电短路也会0-100跳变
作者: 主板笔记本    时间: 2017-5-30 17:35
解决了吗 遇到同样的问题
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 08:17
boyxuxu 发表于 2017-5-18 15:32
指纹坏了是不能刷机的,等待大神给你分析
没听说过  指纹验证早关了  说说为什么不能刷?
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 08:18
感觉cpu吹爆了
作者: zhongjiasheng    时间: 2017-6-2 19:23
疑难杂症,妖机
