DELL inspiron7520开机掉电
xuzuqing
2017-5-18 15:02
接修一台DELL inspiron 7520 版号LA-8241P REV 1.0 显卡216-0834065 8显存 故障是开机电流跳变看着挺正常,要亮机时候背光亮一下就掉电。耳朵凑到出风口有风扇转动声没风出来,一看机子又是I7怀疑太热掉电拆机清理以后试机问题一样。接着就是BIOS了论坛上搜inspiron 7520 帖子少的可怜,有一个BIOS刷了还是掉电现在背光都不亮了。不肯放弃还想继续刷可是没了,就蛮查了下版号跟DELL5520 版号一样只是显卡差了一点点,是
216-0833000
版号版本一样应该没问题吧。查了下5520BIOS好家伙一大堆,下了一个刷上去亮机了,心里开心了一下可是进系统很慢 独显集显驱动都没有,好吧驱动大师上驱动好了以后重启又没驱动上。会不会是显卡不一样BIOS 就不一样。纠结了看时间10点了就下班回家了,今天上班以后不搜机子型号 搜了版号又找到一个7520的BIOS这位仁兄发的贴子
http://www.chinafix.com/thread-1039648-1-1.html
下下来刷上去这次可以亮机过LOG以后又掉了。不能再刷了这板子薄风枪稍微吹久一点就弯(后面我全是用烙铁拆的BIOS芯片)。换个思路考虑原来出风口堵了。显卡?可是见过北桥问题掉电,没见过显卡问题掉电啊。试试吧,裸板上焊台烤了显卡以后装机试OK不掉电了,可是蓝屏报116错误,进安全模式卸显卡驱动重启又打了一遍驱动好了搞定了至此维修结束。看来版号一样机子型号不一样的BIOS有的也是不通用的。另外友情提醒刷BIOS最好要用原的芯片大多3代U的机子BIOS芯片兆数一样的也是不通用的。
图片传不了不传了
黑客不要黑我呀
2018-7-27 14:40
不对啊 这款机器还有北桥吗
