电源故障
往事随风飘
2009-5-21 20:00
电源故障
有一个电源,不开机。紫线电压正常,绿线电压也正常,无任何烧毁痕迹,电源管理芯片AT2005B也更换了是好的。红,蓝,白,黄,灰,橙都没有电压 且都不对地短路,请高手帮忙
壹点水
2009-5-22 11:03
检查电源主开关管13007是否击穿
大只铑
2009-5-22 15:04
查主开关管、驱动管、输出端整流管。置顶帖有2005芯片资料。
虚竹
2009-5-22 15:39
先检查一下电源管理IC,然后再查光电二极管.
蓝天天电脑
2009-5-29 18:28
先看IC是否工作,再看推动
风中晨曦
2009-5-30 00:29
主开关管的B级电阻
往事随风飘
2009-6-12 14:59
问题已解决,是主变压器的开关管,BC之间的阻值变小引起的,换个开关管好了。谢谢大家
