联想Y450掉电问题 自动关机
鑫晖科技
2017-5-18 14:52
联想Y450掉电问题 自动关机
联想Y450不定时自动关机,也就是掉电,掉电了还能重新开机,有时候刚进系统一会就掉,有时候用半天都正常,用鲁大师进温度压力测试马上掉电,怀疑是显卡方面的问题,跟显卡供电有关系,于是把显卡供电的3个大电容全换了,测试正常。
qiulvfeng
2017-5-18 14:55
有时怀疑是正确的
一指通修配
2017-5-18 15:00
学习了,多多学习
微笑本本
2017-5-18 15:12
通病来的。我还遇到过不是这个问题,是CPU供电的问题
xiaodongchem
2017-5-18 15:26
这个也行?
15191843091
2017-5-18 15:27
现在这样的电容也爱有问题
15191843091
2017-5-18 15:28
细心决定成败
维修413
2017-5-18 15:39
像是通病 之前见过这样的问题
qwert521
2017-5-18 15:43
这个还算比较简单的问题
潇洒小子
2017-5-18 15:54
修的多是1.8转换管有问题
pfvl2008
2017-5-18 16:04
潇洒小子 发表于 2017-5-18 15:54
修的多是1.8转换管有问题
对,我修的也是小板上的管子问题多,这几颗电容没换过
鬼见愁
2017-5-18 16:07
温度测试立马掉电,难道就没怀疑过散热吗?
张贵平
2017-5-18 16:12
这种问题修好后要多测试一下
Baby╭舍卟得
2017-5-18 16:13
我都怀疑人生了
cytanwei
2017-5-18 16:16
学习了 先收藏 看看以后会用到
想你爱你
2017-5-18 17:48
怎么判断是显卡供电不是CPU供电?
バ幸福De右岸
2017-5-19 06:12
CPU部分的电容出现问题比较多,显卡供电真是没有遇见过,
一剑倾城我
2017-5-19 09:00
这种问题还是要好好测试一下 监测电压是否波动 最好示波器监测电压 MOS管pwm控制信号等是否正常
13fengling14
2017-5-19 13:32
这个通病
236887598
2017-5-19 13:33
haohaoao好好好好好好好好好
twzwb
2017-5-19 13:38
这个留着以后可能遇到,谢谢分享
109380031
2017-5-19 13:56
一定要细心啊
新芯箱硬88
2017-5-19 13:57
厉害,很精准
wg
2017-5-19 14:38
原理上怎么说呢
腾程科技
2017-5-19 14:52
你先排除下供电,然后再说显卡
lologui0
2017-5-19 14:54
这个机器的显卡电容是通病了
wl90521
2017-5-19 15:11
xiuxil le
流年凌乱了
2017-5-19 15:18
这个是啥问题啊
谢敏
2017-5-19 15:46
学习了收藏先
hejianming
2017-5-20 22:53
已经看到很多这个问题的帖子了。
