mozejiang 发表于 2017-5-19 01:35
这机器是适配器19。5电源接入的吗?还是220交流接入的,按开关有没有开机,电源灯亮吗硬盘灯闪吗,有没有开 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-19 06:16
http://www.chinafix.com/search.php?kw=11078&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D= ...
学徒007 发表于 2017-5-19 09:19
以前就碰到这样的客户,给他装的是纯净的系统,他还讲我,给他装的系统不好,上面什么都没有,在别的地方装 ...
学徒007 发表于 2017-5-19 09:24
其实现在装系统也能挣到不少银子,有一个同行,真牛逼,装系统的U盘好几个,U盘上标上价格,30的 50的 80的 ...
weixiu11 发表于 2017-5-19 09:37
升压板的19v滤波无极性电容短路了,然后烧了保险,导致这个现象。可以说是捡到钱了。
罗冬萍 发表于 2017-5-19 09:10
看看是不是双显卡 是双显卡 把独立显卡驱动 卸载一下
学徒007 发表于 2017-5-19 09:08
碰到这样的,都是飞线,还查什么电路!
二年级 发表于 2017-5-19 09:05
没图纸只要认真跑线路,供电故障还好修。
MarsKing 发表于 2017-5-19 08:23
确实捡到到了 不过升压板也不贵 我买过20元一片的
