A1466 不开机
百元维修
2017-5-18 14:15
A1466 不开机
A1466机器,进水.2016的机器,换过充电小板,充放电正常,现在故障现象为,用电池,能开机,一些正常,用电池能自动开机,也能常使用,充电状态下也能开机正常使用,装好机后,放一小时后,按开机就不能触发了,此时待机正常,按下开机键后,3.3V电感供电会出现3.3--0--3.3的变货,不触发.此时,拔下电池,电源,再重新按开机键,则能正常进系统,正常使用,反复开机一般也能亮.机器放置一会儿后又不能触发,又得拔电源电池,才可以开机.
此机进水就在电源小板附近,换过电源小板,换了电源小板的排线,故障依旧.
骑龙虾去潇洒
2017-5-18 14:19
反复的故障最难修
潇洒小子
2017-5-18 14:48
看看主板链接线的接口有没用进水的痕迹
qwert521
2017-5-18 15:45
碰到这种机子很头疼
xinhediannao
2017-5-18 15:59
苹果机器大件很少坏的,还是你没够认真查,还有地方没看到,找个放大镜看,不要错过任何腐蚀过的地方。。。。
l89305800
2017-5-18 16:05
顶
维修413
2017-5-18 16:13
下个图好好看吧
Mr.jun
2017-5-19 00:00
今天也遇到一台进水的 换小版排线好了
