标题: 6S按开机电流慢慢到200然后退回到100定住 [打印本页]
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-18 13:37
,之前也是这个电流换了U2好了,顾客用了10天又来了
这回没那么幸运,重新换了个U2涛声依旧,不联机U2300也拆了,按道理说不装U2,开机会一直白苹果电流200毫安要上上不去,要下下不来,U2300和Q2300两个只要装一个就可以开机。
我这个拆掉U2和U2300不说白苹果就连黑苹果都没有看到一个,说明故障点不在于他们两个,会不会是硬盘或者底层坏,不装硬盘是什么电流,硬盘坏又是什么电流,请教群里面的大神们。
作者: whjlanzhe    时间: 2017-5-18 16:42
帮顶   学习ing
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-18 22:12
不装硬盘定电流100毫安这样子。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-18 22:14
你这个先修好联机,然后刷机看报错代码更快,不要盲修。
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-18 23:22
拆下硬盘后电流只有40了
作者: 麦毅诚    时间: 2017-5-19 00:29
每个表反应可能有差异!我的电源6S不装硬盘正常板50左右定电流,6代65左右!
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-19 00:51
拆下硬盘后电流定40  刷机出白苹果转个圈圈,然后灰屏报错4014
作者: 宇阳阳    时间: 2017-5-19 08:39
能联机的话 刷机报错  看故障
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-19 12:19
先把不联机修好,多换几个u2看看
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-19 23:41
可以联机了报错4014
4014是盖子问题还是U问题
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:43
涴市联想s 发表于 2017-5-18 23:22
拆下硬盘后电流只有40了
那就刷机试试,看报错代码
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:44
涴市联想s 发表于 2017-5-19 23:41
4014是盖子问题还是U问题
上盖的问题多,供电虚焊或者自身损坏。
可以联机了报错4014
这个代码为暂存,上盖的问题多。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:45
4014是暂存的问题。。你查下。
作者: 卢布    时间: 2017-5-20 06:19
6s刷机先验证基带,基带不正常会报4013 4014,你这个可能上次换u2正好加热到了基带或者基带电源。。。。
但是基带部分..会引起不开机吗
作者: 凤城    时间: 2017-5-20 08:54
4014具体得看刷机进度,最好用爱思专业模式刷机看看走到那一步。
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-20 22:41
会不会是翘硬盘的时候把U弄虚了
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-20 22:42
现在是无限DFU
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-20 22:46
爱思专业模式刷 无效的序列号
作者: 凤城    时间: 2017-5-22 09:49
涴市联想s 发表于 2017-5-20 22:46
爱思专业模式刷 无效的序列号
6S的基带 硬盘有问题都会提示无效序列号
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-22 09:51
楼主修好了没
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-22 16:26
U2也有好多坏的,无论是买的芯片还是说拆板上面。
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-22 17:59
iTunes验证不过CPU
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-24 09:29
已经修好了各位朋友谢谢了
作者: sbddia    时间: 2017-5-24 09:45
涴市联想s 发表于 2017-5-24 09:29
已经修好了各位朋友谢谢了
是什么坏了,能说说吗
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-5-24 16:51
楼主搞好没有?我这里也有一台相同的机子
作者: ronin101    时间: 2017-5-24 22:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-24 22:20
黑眼圈cao 发表于 2017-5-24 16:51
楼主搞好没有?我这里也有一台相同的机子
好了.................................
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:31
装回U2和充电IC。更换硬盘就好。没有那么麻烦。简单
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-24 22:49
你不相信 明天上个图给你看哈
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:53
涴市联想s 发表于 2017-5-24 22:49
你不相信 明天上个图给你看哈
不是我不相信。我一看电流就知道是硬盘。我是在告诉你换硬盘。
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-24 22:54
你判断错误
作者: q403027221    时间: 2017-5-24 22:57
涴市联想s 发表于 2017-5-24 22:54
你判断错误
那是那的问题
作者: wg    时间: 2017-5-25 09:52
哪的问题楼主
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-25 10:33
楼主机器修好了没?
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-5-25 15:47
哈!我的也好了
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-26 15:53
恭喜恭喜。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wg    时间: 2017-5-27 14:11
爱       楼主      是不是还是u2或者u2电路
