标题: ASUS VM510L 新硬盘检测不到 [打印本页]
作者: 峨眉山金顶    时间: 2017-5-18 13:02
ASUS VM510L 新硬盘检测不到 旧硬盘 硬盘能检测到。新硬盘好的。请那位大师指点一下
作者: g123321    时间: 2017-5-18 13:15
看下新旧硬盘所需5V电流各为多大,碰到过好几台4代以后的本子,换1A以上供电的SSD和硬盘都不行。只能换1A以下的。
作者: 明月维修    时间: 2017-5-18 13:57
没遇到过顶一下
作者: 张贵平    时间: 2017-5-18 16:23
没有遇到过这种情况,以前的老机子有这种问题,BIOS刷一下看看
作者: 想你爱你    时间: 2017-5-18 17:47
同意2楼的  可能是供电不够引起的
作者: shhujun    时间: 2017-5-18 18:32
换的m.2的ssd吗
作者: mozejiang    时间: 2017-5-18 21:09
如果是硬盘供电上不足的问题,稍在供电电路上改一下就行。这不难
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-19 06:27
先对比测量一下新旧硬盘上的供电,等数据看看那个地方异常
作者: yzplyj    时间: 2017-5-19 09:21
是不是固态
作者: 黄太少    时间: 2017-5-19 11:20
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-5-19 12:45
查电压 查数据 换南桥
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-19 13:27
查一下供电
作者: 明月清风XW    时间: 2017-5-19 14:34
多换几个硬盘试一下
作者: 盛天钻    时间: 2017-5-20 16:44
换个牌子的硬盘,
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-5-20 17:18
这种应该是供电功率不够吧。
作者: 继续维修吧    时间: 2017-5-20 18:38
硬盘是不是有问题
作者: ZZCCJJ86    时间: 2017-5-20 22:43
本人遇到过用旧的机械盘正常,换上新浦科特固态盘全是坏道,但硬盘是正常的。也遇到过用机械盘换杂牌固态尺寸出现差异,装上架子不够长。还有是遇到过新笔记本加光驱架装固态卡机的事情。你的还没遇到过
