标题: aoc I2269VW 闪屏 [打印本页]
作者: 峨眉山金顶    时间: 2017-5-18 13:00
标题: aoc I2269VW 闪屏
aoc I2269VW 闪屏 能修好吗。
作者: zzxzf123    时间: 2017-5-18 13:24
灯管有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-18 13:33
一般都是电源或高压部分
作者: 1174714483    时间: 2017-5-18 13:46
你问能修好吗 你修了吗 修过才知道能不能修好 是不是 刷个mcu试试
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-18 14:02
是背光闪烁还是 图像闪烁
作者: mozejiang    时间: 2017-5-19 01:50
你首先要知道是背闪还是LCD闪,用通用LED高压裸屏试试看背光闪不,如果不闪看屏接口刀片剐它一下有可能接触不良,如果依然存在问题,在开机状态测量屏幕电压5v 高压供电12v或者是19v  背光开启信号和亮度调节信号,有没有稳定,如果哪个信号不稳定鸟哪个,如果都很……稳定,恭喜你该休息了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-19 06:27
怎么个闪法,大多数是灯管或者高压板引起的这种故障
作者: klw2004wj    时间: 2017-5-19 09:15
面板故障,放弃维修
作者: yzplyj    时间: 2017-5-19 09:19
先确定哪个问题。屏的话就不用修了。其他都能修好
