标题: 日本进口15寸NEC 版号DARR3AMB6D0。REV:D biosl\亮机 [打印本页]
作者: haiweisun    时间: 2017-5-18 12:44
DARR3AMB6D0  REV
原装日本进口15寸NEC
故障现象开机电流0.6——0.7A来回跳变
屏幕有隐约闪烁
拆机目测无明显的烧伤,掉件,进液
顾客描述该机是跟设备配套,必须修好!内部有专业软件及数据库。
测量主板所有供电正常,于是在网上找了仅有的却只有一个的未知好坏的BIOS。刷上故障直接不加点了,号称网上买的!只有自己想招了。写回原BIOS故障回归
看到mos电池就想放电。
于是~
屏幕亮了起来
奉上BIOS
NEC W25Q64_20170517_152607.zip
3.31 MB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
5
作者: ih8800000    时间: 2017-5-18 12:53
我也是就三板斧 BIOS 电池 BGA
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-18 12:54
BIOS是福利 感谢楼主
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-18 13:06
这BIOS不好找啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-18 13:28
索尼的喜欢放电  NEC也喜欢放一下
作者: 殇咏    时间: 2017-5-18 14:07
这个bios真不好找网上卖的有点时候也不靠谱
作者: 天迷    时间: 2017-5-18 14:31
放下电就好了,希望不要复发啊,
作者: wgf632496    时间: 2017-5-18 21:18
AMD的主板吧
作者: 天意wx    时间: 2017-5-18 23:21
加分了   不多见的biso 程序
作者: ai623698041    时间: 2020-11-30 12:50
这个应该上去先放电
作者: 划破夜空    时间: 2024-2-7 20:53
你返修了没,故障一样,但我放电无效,放电一分钟了都,替换了你bios里面的me,故障一样。示波器抓波的过程中,电脑莫名其妙亮屏了
