联想 xiaoxin 700 ,进水秒杀,
梧州陈春光
2017-5-18 12:17
前天接到一台很新的联想,2017年01月 17日生产的,型号是xiaoxin 700,妹子说是她打翻开水倒进机器里了,因为是进水,所以没有敢拿去售后, 直接找我修了,
不多说,直接拆机,拆主板出来 , 还好是进的凉白开水, 没有多少腐蚀的, 直接用酒精全面清洗一遍, 烤干,,接电流表试机, 哈,运气不错,看电流是亮机了,,简单装机,接屏,,可是这时再插电试机,待机电流都偏高了,0.230, 看来不好,屏也可能有水, 马上拆屏看看,还好还好,屏没水渍,那么屏上只剩下摄像头,还有LID 霍尔IC 了, 拆了摄像头还是待机高,最后拆了LID 霍尔IC 就可以了, 其实没有多少技术含量,只是修到了新机, 记录一下,
梧州陈春光
2017-5-18 12:19
晕,还没写完,就发出去了,
chuangyou1717
2017-5-18 12:29
楼主运气不错,这钱挣的快乐
想你爱你
2017-5-18 12:41
比较简单 能最好最好
363588082
2017-5-18 12:49
楼主运气不错啊
1174714483
2017-5-18 12:53
楼主如果愿意的话 BIOS 可以来个 首发
绿茶电脑-赖
2017-5-18 12:58
很新的机子哦
LCHHDL
2017-5-18 14:05
看样子又是高度集成的架构
潇洒小子
2017-5-18 14:15
刚进的水比较好修
qwert521
2017-5-18 15:40
楼主运气大大的好
小龙马维修
2017-5-18 16:54
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
shhujun
2017-5-18 18:21
霍尔元件装屏上了吗
zskenge
2017-5-18 21:10
简简单单收钱就是
mozejiang
2017-5-18 21:19
同志恭喜你捡到了个落水鸡,运气不错,有时候这样心里滋滋乐呵
泪无色
2017-5-18 21:23
拆掉的东西不换???
knlaptop
2017-5-18 21:37
楼主运气不错啊
寻味怒火
2017-5-19 00:38
晕,还没写完,就发出去了
寻味怒火
2017-5-19 01:23
13fengling14
2017-5-19 13:33
学习了 谢谢分享 学习了 谢谢分享
twzwb
2017-5-19 13:41
运气不错,捡到了:ciya:
guoqinglei
2017-5-19 13:45
进水的本就这样 有的时候好修 有时候不好修
狼人
2017-5-19 13:53
不错 做维修就是要细心
新芯箱硬88
2017-5-19 13:55
还好是小问题,恭喜
明月清风XW
2017-5-19 14:31
好漂亮 清新脱俗的贴纸啊,
xiaodongchem
2017-5-19 17:03
楼主好样的
xiaodongchem
2017-5-19 17:03
要是都这么快就好了
直接点
2017-5-19 17:26
备份一下BIOS
邵陪陪
2017-5-19 18:02
进水机看运气
大漠孤烟直
2017-5-19 18:11
17年出厂的机子还没修到呢
guohuang
2017-5-19 18:24
进水的本子我建议上BGA烘烤一下这样不容易返修
LANNANHUA
2017-5-19 18:36
也就洗洗刷刷,这种碰上也就捡钱,而且还报得高价
chenfanghuan
2017-5-19 19:25
再好的运气,楼主没两把刷子也是不行的。。。。。想帮兄弟加点分,这贴怎么评不了分呀?
13fengling14
2017-5-19 20:16
高手
梧州陈春光
2017-5-19 20:54
泪无色 发表于 2017-5-18 21:23
拆掉的东西不换???
修了7年机了, 这个LID 信号还真的很少换, 除非客户特别要求换,,绝大部分都是一拆了之,
邱晓辉
2017-5-19 21:03
这年头钱难赚,挣钱真好
zhongzhugood
2017-5-19 21:05
不错 送钱的
总系灵应
2017-5-21 20:41
分享的挺好的吗就是有点检漏的感觉
hejianming
2017-5-21 21:14
楼主, 这个收了多少大洋啊
梧州陈春光
2017-5-22 10:11
hejianming 发表于 2017-5-21 21:14
楼主, 这个收了多少大洋啊
100元,,,,
杨方斌
2017-5-22 13:36
少见的机器 楼主厉害
tanlei
2017-5-22 14:30
可以发个BIOS 正需要
yyh520
2017-5-22 14:36
谢谢分享 进来学习
yzplyj
2017-5-22 14:40
没图纸要有一定的技术功底
xlpc2011
2017-5-22 15:06
学习了,不错哦。
solly1021
2017-5-22 16:37
运气不错的!!!
xiaohui123
2017-5-26 16:42
感谢分享。。。。
佳晨笔记本维修
2017-5-26 16:51
这机器好新啊,4代内存吧
