ZXCVWtest
dell 笔记本遇到的难题,
shifu
2017-5-18 12:07
dell 笔记本遇到的难题,
今天有个笔记本dell的,做系统都能正常就是不能重启,重启系统启动项就没有了,换过硬盘,和内存。系统版本很多个,都是故障依旧,谁知道是哪里问题,会引起这个故障码
ros5229
2017-5-18 12:14
换个系统看看
lyhswnu
2017-5-18 15:36
刷BIOS 看看
Baby╭舍卟得
2017-5-18 16:09
修复一下引导就可一乐吧
Baby╭舍卟得
2017-5-18 16:10
以前遇到过 重建MBR
バ幸福De右岸
2017-5-19 05:37
先修复一下c盘的主引导试试看,再不行的话换win10系统
问题不大哦
2017-5-19 08:19
我装联想的机也遇到过这种问题,能进PE能复制GOST进电脑,在重启打驱动的时候蓝频,最要研究了好久,还是BIOS 的问题,装系统前把主板默认系统改成所有,等复制完GOST后再把它改成对应的默认系统或默认系统关掉,再重启就可以了
wmzxd00
2017-5-19 19:25
感觉是BIOS
hejianming
2017-5-19 22:33
刷个BIOS试试
hejianming
2017-5-25 21:45
刷BIOS看看
fsh6515212
2017-5-25 22:53
重新分区或者重建MBR
guoyany2018
2017-5-31 17:59
刷个BIOS试一下
新手硬件维修
2017-6-1 10:54
从新进PE修复一下启动项就好了
电脑青竹
2017-6-1 14:22
修复一下引导,有的系统就这样
零度之影
2017-6-1 17:47
ENNE XUEXI
WXJLLMT
2017-6-1 20:34
可能要写BOLS.
马立东
2017-6-1 23:18
应该主板有问题了。不引导是不是啊
宇通宏达
2017-6-2 10:24
换过硬盘不行的话,刷BIOS,再不行 桥供电----主板了
进击的小哥
2017-6-2 10:31
还是系统的问题
OO7
2017-6-2 11:11
BIOS 设置有没搞对,硬盘引导记录重写一下。
aeioui
2017-6-2 11:57
从启之后是什么现象,黑屏吗还是不引导了
折射
2017-6-2 13:26
刷个BIOS试试
993114946
2017-6-2 17:56
小问题咯,引导的问题吧
wenchengjun
2017-6-3 12:58
安装版本试试看看
