ZXCVWtest
标题: Windows自带工具解决因引导缺少解决 [打印本页]
作者: wapc001    时间: 2017-5-18 11:51
 1.把系统光盘插入光驱,如没有光驱,可以使用虚拟光驱(如软碟通)。重启电脑,然后按F8键进入系统高级安全选项。如图一
使用Windows自带工具解决因引导缺少导致系统不能正常启动的方法
(图一)
  UltraISO软碟通v9内附注册码软件下载:http://www.windowszj.com/soft/302.html
  2.Windows7系统再带的修改工具具有5个功能。分别是启动修复、系统还原、系统映像恢复、windows内存诊断及命令提示符。在这里我们找到“启动修复“点击进入即可。如图二、图三
(图二)
(图三)
  简单的使用以上三步即可进行修复,修复完成后,重新进入看看,你的系统启动问题是不是得到解决了呢?!
作者: 619474095    时间: 2017-5-18 12:13
这个以前用过
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-18 15:16
学习了。。。
作者: cfpl834788035    时间: 2017-5-18 15:30
谢谢了,又张知识了
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2017-5-18 16:03
长知识了  不过还是U盘 快点
作者: 丶E时代    时间: 2017-6-6 11:08
学习了  涨知识了
作者: syejings    时间: 2017-6-6 22:36
嗯。我也是这养高的
作者: sdyzmj    时间: 2017-6-8 07:44
在碰到这类毛病 试试 还没试过呢
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-8 11:28
用过这个方法
作者: 凡客    时间: 2017-6-8 16:46
图片没有呀
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-8 16:56
还是U盘 快点
作者: yangkete    时间: 2017-6-8 16:57
学习了
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-13 10:32
这个 很啰嗦每次 直接跳过
