没有引导进入系统的方法
wapc001
2017-5-18 11:50
没有引导进入系统的方法
装了双系统之后,本来一开始是没问题的,但是关机再开,连引导都不见了,不要着急,教你一个进入系统的方法
工具/原料
不少于2G的U盘
PE系统
方法/步骤
首先,你要制作U盘启动,在我另一篇经验有写。
1最新版大白菜U盘启动盘制作教程
2
插入U盘,设置U盘为第一启动项,如何设置,这里就不详细说了,进入bios设置好后,按F10,回车重启
3
重启时后按住C键盘,就会出现一个黑色的画面
像这样——"GRUB > "
4
接着就能输入命令了,首先找到你的系统盘。find --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
find后,floppies后,cd后,有空格回车,然后会出现(hd0,0)之类的提示,记住他。载输入chainloader (hd0,0)/bootmgr回车,这里的(hd0,0)要与刚才出现的提示出现的(hdx,x)一致,注意是零不是欧。(注,如果不行就填(hd0,1)或(hd1,0)或(hd1,1)试试)boot回车,即可启动。
没有引导进入系统的方法
5
方法二:直接进入大白菜的页面,设置U盘为第一启动项,开机不用按什么键,选择第一个,回车就可以了,方法一和方法二相辅相成,这个不行用另外一个
没有引导进入系统的方法
END
注意事项
U盘容量不能太小
丶E时代
2017-6-6 10:47
受教了 厉害了
小诗
2017-6-14 11:56
学习了,是好东西
aiger2253
2017-6-14 16:27
这个办法好!
elianjj
2017-6-14 16:56
这个东西 方法好多种
暖暖小屁屁
2017-6-15 08:19
学习了,以后可以按照楼主的方法试试
RqMing7755
2017-6-15 10:30
厉害了
马立东
2017-6-15 11:09
做完u盘不是自身带着硬盘引导软件吗
zxw854444296
2017-6-16 17:24
厉害来临了
shipeng420
2017-6-16 18:35
挺好的方法 下回尝试一下
supermh
2017-6-16 22:08
没看明白,帮顶了,,,,,,,,,,
huangbo33216983
2017-6-17 11:21
办法好,下次试试看
