华硕M5A78L-M LX REV:1.00不断DO C2 怎么修?
5605245
2017-5-18 11:28
华硕M5A78L-M LX 客户拿来说点不亮,接手 插测试卡 空上电点板 有复位,量CPU电压有0.8V 桥供电1.1V
于是上U 上电。到C2就重复跑马 好像是D0 C2 循环。。。内存电压1.5V CPU电压1.08V,第二供电2.5V有,桥供电1.1V有。 刷过BIOS 依旧!!
接下来怎么修? 找822? 内存SPD电压 3个3.3V 都有!
解决了:犯了一个最低级的错误。。。。电池的RTC 电路跳针 接到了2-3上。。。一直没注意看。。。拿来就是这样的了。。!
跳回 1-2后 一切正常了!
why52368
2017-5-18 15:23
VREF 复位
张志刚
2017-5-18 18:31
建议详细查一下内存的所有工作条件!
