联想G400 LA-9631P 待机0.07 南桥轻度发热,+5VALWP 滤波小黄电容短路 导致!
攻玉
2017-5-18 10:49
联想G400 LA-9631P 待机0.07,可以触发 到电流0.4,待机时 南桥轻度发热,测到U38的 D级 对地1欧姆 短路,电压0.3V, 也就是 +5VALWP对地短路, 2V烧鸡 ,摸到 触摸板 左键的 左边 的 +5VALWP滤波小黄电容发烫!,拆除 修好!
想想就乐
2017-5-18 10:58
楼主思路很清晰,如果再配上一张电容位置的图片就更加清楚了
攻玉
2017-5-18 15:53
攻玉
2017-5-18 15:54
粘贴了 1张 照片! 怎么 没有显示! 不会上传图片
宪刚
2017-5-20 13:10
运气真好,我有0.8a不亮,修不好
yanyan8888
2017-5-20 13:16
不错修的挺快啊
blmama
2017-5-20 15:47
这个机器桥坏的不少
攻玉
2017-6-1 15:47
这个 机器 这种故障,我修到两台了,、如果不测量的话,还会 误以为 桥坏了!
