查看: 3375|回复: 12
[主板维修]
P6T DELUXE V2无cpu供电维修
发表于 2017-5-18 10:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
语言表达不是很好,望大家不要介意,细节就省略了些
而且连到其他的地方也确认了,就剩北桥了。
最后觉定换一个
上好之后量了一下ec82的对地阻值正常了
之前才十几点阻值,
这是最后点亮的图片
ASP0800.pdf (734.32 KB, 下载次数: 13)
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-5-18 10:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是迅维网站的问题还是怎么回事,图片为什么看不到
发表于 2017-5-18 10:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你重复多发一个贴,我把另一个一样的已经删除。
点评
板神 这帖子等你的意见,请帮看看以下问题,问题多次回复发出,求解????  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:31
发表于 2017-5-18 10:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都排好的怎么又乱了擦
发表于 2017-5-18 11:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知道了那个没图片不只怎么会是
发表于 2017-5-18 15:04:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我好像没看到过程,只看见换了一个北桥好了
发表于 2017-5-18 15:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很历害    语言还得再加强。哈哈哈
发表于 2017-5-18 16:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了 先收藏 看看以后会用到
发表于 2017-5-19 16:20:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟 我有一片 也是CPU没供电      2脚6脚都没电压呢 不什么 问题
发表于 2017-11-9 13:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到过两片这种主板  就是PWROK 0.5-.06.换了北桥都没有好,也是一样.昨天还有一块一模一样的情况。我不想在换北桥。
发表于 2017-11-9 13:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我相信有很多人修到过这问题,等高手在发意见,我也尝试断开过PWROK连接的三极管,IO。怪异的是断开后正常,但是任意连接IO 或者三极管 或北桥任意一个零件,此信号都要被拉低,记得就只连接三极管那个开关电路,电压也是被拉低为2.5 6左右。此情况你怎么看。?????????????????
发表于 2017-11-9 13:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有大家有没有发现  这个信号还影响了电源输出的3.3v电压,开机后这个电路不正常的时候电源输出的3.3v就只有2.8-3.00,大家可以看看,剧本小白推测,电源输出的3.3V都不正常,IO何来输出POROK????
发表于 2017-11-9 13:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
