标题: 联想B470主板改成V470主板 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2017-5-18 09:48
手上有台联想B470主板CPU供电烧穿了,修不了,手上有片V470主板,基本一样,就是触摸键那里不一样,B470按键是在主板上,V470按键在C壳上,有一排线接在主板接口上,我直接把B470主板上的按键装在V470上,进系统后按键不能用,仔细看了主板没有发现需要改电路,有改过的的兄弟不,指点一下
作者: wcqwyy    时间: 2017-5-18 09:57
你看图纸,触摸的背面有一排排阻要移动,还有就是触摸接口附近有个电阻要去掉,不然会一直在点
作者: 8810632    时间: 2017-5-18 10:26
最好是换一样的板子吧
作者: whisht20    时间: 2017-5-18 12:31
触摸2条数据线有电阻连的.你没有接上去  其它没有什么区别 板号一样的.
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-18 12:58
这个主板通用的
作者: 13610144268    时间: 2017-5-18 14:41
嗯,找到图纸,改好了
作者: 13610144268    时间: 2017-5-18 14:42
谢谢回复,找到图纸把那两个电阻补上去就好了
作者: 13610144268    时间: 2017-5-18 14:46
已修好,只要补上图上的R6902和R6901就可以了
